Два генератора это крутоКонечно без насоса, насос останется старый на старом генераторе который не генерит. И потом можно будет поставить электрический насос.
У приведенного генератора вес заявлен 10кг.
Все о Митсубиси L 200 3 поколения ( 1996 - 2006 )
Это следующий шаг. Будем решать проблемы по мере их поступленияДва генератора это крутоКонечно без насоса, насос останется старый на старом генераторе который не генерит. И потом можно будет поставить электрический насос.
У приведенного генератора вес заявлен 10кг.Как вариант - поставить в кузов бензогенератор за 5 руб http://www.220-volt.ru/catalog-427678/ и все проблемы решены
и машине хорошо и вечером на стоянке свет будет, может поэтому Сергей с собой бензогенератор в Уазке возит ???
Хороший ответЭто следующий шаг. Будем решать проблемы по мере их поступления
Хороший ответЭто следующий шаг. Будем решать проблемы по мере их поступленияУ Светика большинство проблем по машине от избытка адреналина, но думаю , что доктор ( бюджет ) ее быстро вылечит
Вот именно этот генератор рассматриваю.Надо его размеры точные,чтоб он влез,подобрать шкив,я так понимаю,чтоб подружить обороты с двигателем...10 кг веса не особо смущают,думаю,крепления попробуем решат,но не знаю,мож,я чего не понимаю.В идеале вакуумник остаётся на месте на валу со шкивом и ремнем соответственно.А второй Генка генерит с поста компрессора кондиционера и все довольны.Ох,осталось учесть минусы,ну,мало ли , вдруг есть противопоказания,ну и как-то внедрить.Есть более дешевый вариант модернизации. Поскольку у Светы на ее Л-200 нет кондиционера, то свободно место под него и ручеек на шкиву. Остается поставить туда генератор который совершенно не боиться грязи - тракторный бесщеточный. Основная их проблема - ограничение по максимальным оборотам, т.е. заточенность под дизеля.производитель Дания, 90 Ампер.
Вот пример установки генератора на ваш мотор, всего два уголка и натяжная планка.
Вариант 4051.3771-50 бесщеточный со встроенным РР, Генератор ПАЗ, 14В, 110 А стоит 4500 рублей (цена наверное устаревшая, но всяко не дороже 9000р)!
Мне эти генераторы уже снятся.
Почему-то к электрическому вакуумному насосу нет у меня доверия,ну,не знаю... даёшь механику!
Хорошая идея)))))Но машина неприкаянно стоит у подъезда,не в гараже и не на частной территории.Меня быстро освободят от этого генератора добрые люди потому,что на пятый этаж и обратно я его явно не буду носитьДва генератора это крутоКонечно без насоса, насос останется старый на старом генераторе который не генерит. И потом можно будет поставить электрический насос.
А Сергей в УАЗии ещё и эклеры возит
Судя по этому фото
его размеры не сильно больше стандартного уазовского генератора.
максимальная частота вращения - 8500об/мин. Сколько у тебя мотор крутит по тахометру до красной зоны?
4-5.....
5 самая большая цифра,вроде
Могу ошибаться.
Но это ж почти никогда не бывает.При сильной нагрузке самое большое между 4-5
А так в среднем 1500-2500 в миру
Могу ошибаться.
Там еще повышающий коэффициент ременной передачи, но он точно не будет большим, так что по оборотам проходит.4-5.....
Могу ошибаться.
Нужно померить сколько там места между мотором и железками рядом.
Про эти генераторы пишут,что на больших оборотах постоянные магниты отрываются,пламя, всякие замыкания и прочее.
Но не нашла ни одного отзыва,все,кто поставил,вроде,довольны.
Ну и цена его,конечно,радует)))
Так это наверное если его сильно раскрутить, тогда любая техника развалится. Да и магнитов постоянных там вроде нету, только намагничивание сердечника.Про эти генераторы пишут,что на больших оборотах постоянные магниты отрываются,пламя, всякие замыкания и прочее.
Угу, немаловажно.Ну и цена его,конечно,радует)))
Одумайся !!! Тебя это не спасет, будешь менять не два , а четыре подшипника, плюс ремни разные, такая компановка затруднит обслуживание машины. Купи новый гену и перестань ездить с Уазками на 35 Симаках, L 200 не та машина, что бы соревноваться с Уазками !!! Я на своей уже перебрал всю переднюю подвеску и надолго ли ее хватит. Твой выбор кататься с равными - со мной, с Володей, короче в классе подготовленный стандарт и не выше, ну а дальше твой выбор и твой кошелек.
Числа 20 августа будет проходить слет бардовской песни, вот нам с тобой туда нужно ехать, а не на трассу ТР 3
Я в эти выхи ездил на два дня на БЕНЕФИС ( фестиваль бардовской песни ), отдохнул, наигрался, наобщался, короче супер и машинка цела и настроение отличное
Может поставить обычный генератор наверх, куда-нибудь. А вниз вакуумный насос поискать. Либо вообще электрический. Неужели на 4д56 нет ничего такого?
Дык купила новый, всё то же самое.
Я ж не еду на своей машине,если жесть.Понимаю,что смысла нет.Если очень хочется, напрашиваюсь пассажиром в боевую к кому-нибудь.А так обычно на маршруте можно и объехать,как правило,находится объезд.
Гена переносится выше,меняется местами с Гур,но это даёт 15 см высоты всего лишь,все меня отговаривают,что это ничего не дастМожет поставить обычный генератор наверх, куда-нибудь. А вниз вакуумный насос поискать. Либо вообще электрический. Неужели на 4д56 нет ничего такого?
Там не просто так, можно поменять местами генератор и насос гура, но это все равно не вытащит генератор на самый верх, будут мешать патрубки турбины.Может поставить обычный генератор наверх, куда-нибудь. А вниз вакуумный насос поискать. Либо вообще электрический. Неужели на 4д56 нет ничего такого?
А насос вакуумный стоит на валу генератора, это как бы одна железяка, отсюда и такая цена.
Да,ценаТам не просто так, можно поменять местами генератор и насос гура, но это все равно не вытащит генератор на самый верх, будут мешать патрубки турбины.Может поставить обычный генератор наверх, куда-нибудь. А вниз вакуумный насос поискать. Либо вообще электрический. Неужели на 4д56 нет ничего такого?
Какой генератор купила ???? Дай парт номер, неужели китайца взяла ??? Э хе, хе. У меня есть электрик в Заокске с золотыми руками, решит любую проблему, денег берет за работу скромно, может к нему обратиться. Единственно придется у него оставить машину на несколько дней, качество гарантирую !!! Если нужно он тебе и гену с Гуром махнет, лично мне это замена видится абсолютно бесполезной.Дык купила новый, всё то же самое.
Вариант один - электровакуумник от Вольво, Гена с водяным охлаждением на 150 А ( не боится воды и грязи ) . По деньгам с работой потянет рублей на 50 - 60 у Камекадзе, я с ним этот вариант обсуждал, но что то меня сдерживает.
