СРОЧНО ищу карбюраторщика в Чехове и окрестностях
#1 Сообщение antonio86 » Ср ноя 05, 2014 14:02
Вкратце о проблеме:
Имеем 421 мотор с карбом солекс ( конкретно модель распознать не могу- ставился неизвестно кем и когда, опознавательные обозначения отсутствуют). Проблема следующая: при движении в говнах, по ямам и сильной тряске+ наклоны- горки ( умеренный уклон) происходит резкая потеря тяги, мотор глохнет, как будто не хватает топлива. немного постоит и все нормально, заводится и едет. Если заводить сразу как заглох, то заводится с перебоями, при этом уровень в поплавковой камере в норме, бензонасос исправный, уровень и забор топлива из бензобака также 100% в норме. При движении по асфальту проблема не проявляется. Зажигание в норме.
#2 Сообщение Иваныч » Ср ноя 05, 2014 14:35
Вкратце о проблеме:
Н...да с солексом я так и не подружился, похоже что-то с иглой, может гулять в стакане, из за этого постоянно меняется уровень
#3 Сообщение antonio86 » Ср ноя 05, 2014 16:10
Думаешь другой карб попробовать?
#4 Сообщение Иваныч » Ср ноя 05, 2014 18:59
Попробуй другой, или поменяй иглу всборе
#5 Сообщение WWs631 » Ср ноя 05, 2014 20:28
Всегда или только в прохладную погоду?
Воду в топливе точно исключаешь? Я бы плеснул в бак для профилактики изопропилового спирта под каким нибудь брендом (осушитель топлива обычно называется).
#6 Сообщение antonio86 » Чт ноя 06, 2014 00:13
всегда, вне зависимости от погоды.
насчет воды не думал. отключали полностью бак из работы (думали может хлопья там какие баламутятся и забивают приемник)- заливали баклашку бенза, кидали туда шланг и катали на нем. Правда бенз заливали все тот же из бака (сливали с помощью шланга). Спасибо за наводку, попробую проверить топливо на наличие воды.
#7 Сообщение WWs631 » Чт ноя 06, 2014 00:34
Вода с бензином не смешивается, если она попадала в баклажку и последняя была прозрачная - то должны были видеть капли воды. Но если не прозрачная и не обращали специального внимания - то да... Капельки воды хватит чтобы зависнуть в жиклере и выключить его из работы, а учитывая что карб при испарении бензина хорошо так охлаждается - капелька может и замерзать. Хотя по литературе это характерно для холодного времени года.
#8 Сообщение antonio86 » Чт ноя 06, 2014 00:39
внимания не обращали. Завтра попробуем слить часть горючки с дна бака (там стакан вварен)- посмотрим на просвет. Вполне возможно, что на кочкарях начинается интенсивное перемешивание бенза с (водой?) в баке и она попадает в топливопровод. На ровной дороге вода отстаивается внизу и в топливную не попадает. В общем завтра попробуем. СПАСИБО за идею.
#9 Сообщение Иваныч » Чт ноя 06, 2014 07:59
Что то я об этом не подумал, посмотри фильтр заборной трубки
#10 Сообщение antonio86 » Чт ноя 06, 2014 08:49
грязь в баке исключена- говорю же отключали его полностью, но топливо оставляли то же.
#11 Сообщение Иваныч » Чт ноя 06, 2014 09:10
Антох, смотри Карб, при горячем двигателе чтоб такая хрень была, надо пополам бензин с водой смешать
#12 Сообщение antonio86 » Чт ноя 06, 2014 13:44
в общем залили баклашку 92го на нормальной заправке, подключили в обход бака- машин поехал намного бодрее и стабильнее+ пока ни одного провала замечено не было. d01 Вопрос в том куда теперь девать 80 литров содержимого бака...
#13 Сообщение Иваныч » Чт ноя 06, 2014 14:05
Слей в канистры, будешь мыть детали. :lol:
#14 Сообщение WWs631 » Чт ноя 06, 2014 14:14
Главное потом рядом что-бы ни кто не закурил 8-)
#15 Сообщение antonio86 » Чт ноя 06, 2014 14:29
кстати, на вид бензин, слитый из бака, вполне нормальный, однородный. Сливался с утра после ночного простоя из нижнего стакана. В общем залью нормального бенза и погоняю туда- сюда, там видно будет.
#16 Сообщение Макс » Чт ноя 06, 2014 23:53
отстоится и потихоньку будешь смешивать с нормальным
#17 Сообщение Макс » Пт ноя 07, 2014 00:00
у меня лежит карб 151 в каком состоянии не знаю, могу отдать. а твой Солекс,я слышал тупо не тянет в говнах,захлебывается. а по трассе экономичен. боюсь надо менять! d07
#18 Сообщение Макс » Пт ноя 07, 2014 00:08
выложу суда телефончик нужного дядьки, которого днем с огнем не сыщешь. угасающяя профессия КАРБЮРАТОРЩИК
8 910 420 67 03 Николай
#19 Сообщение antonio86 » Пт ноя 07, 2014 02:02
я к сожалению не знаю как ставился карб- там по уму должны были подбираться большие жиклеры, а там хрен его знает. Наверно воспользуюсь твоим предложением по карбу)
#20 Сообщение antonio86 » Вт ноя 11, 2014 22:41
В общем докладываю: после замены бенза машина однозначно почувствовала себя лучше ( стабильная работа без подтраивания, лучше тяга). Однако старая проблема с провалами вернулась. В итоге воспользовались услугами предложенным Максом карбюраторщика для комплексной диагностики. выяснилось, что были зажаты клапана и забиты 2 жиклера в карбе. Заодно замерили компрессию ( во всех горшках по 8) и отрегулировали зажигание. Пока проблема не возвращалась, тестирую.
