УАЗ опять доставляет.....
#1 Сообщение antonio86 » Вт ноя 24, 2015 13:48
Последнее время обратил внимание на то, что как только хочешь в машинке что либо подшаманить, и думаешь, что уложишься в небольшой промежуток времени, оказывается, что словил нереальный геморрой. Вот за что не возьмись в козле, думаешь: "он же простой, как валенок! ща 5 сек и все готово!" ага... Простой то он простой, да йобкий не реально. За что не возьмешься, везьде затыки, при этом пока делаешь одно, попутно вылезает еще с пол тонны других косяков.
Обратил внимание на бьющий шкив помпы. Подумал дело в нем, решил, что кривой. Снимаю- вижу, что кривой не шкив, а привалочная поверхность на помпе. + люфт по оси выявился приличный. Изучил тему на УАЗбуке по выбору помпы, пошел в магаз, шатал там с десяток помп, нашел одну от 402 мотора, которая была без явного люфта с рождения и с литьем не похожим на то, как будто форму из говна на заводе лепили.
Ок. прихожу, откручиваю гайки, сдергиваю ремни. Тащу помпу. Не сдергивается. Забиваю нож между половинами помпы где прокладка. Не забивается, помпа стоит мертво. В общем час онанизма, результата 0. Долбить кувалдой побоялся, блок все-таки алюминиевый, еще его расколоть не хватало. Попутно после снятия ремней выяснилось, что сдохли подшипники в генераторе.. Сижу в тоске, читаю как борются с прикипанием при помощи уксусной эссенции. Если кислотой не выжгу, буду либо сверлить дырки вдоль шпилек (главное блок не продырявить) либо рубать ее болгаркой и отрывать кусками.
Все. Крик души.
#2 Сообщение WWs631 » Вт ноя 24, 2015 13:54
Я, когда решил поменять помпу на 421 из-за люфта вала, сдернул только внешнюю часть и по незнанию решил что это же хорошо - прикрутил новую - потекло из под второй части.
Пришлось все снова разбирать - так я поступил просто я выкрутил все шпильки имеющие отношение к помпе - и не мешали отдирать и не мешало потом чистить поверхность от следов прокладки.
Может ты какой-то крепеж не открутил? Потому как чтобы на живом моторе и не оторвать по прокладке - это как то нереально...
#3 Сообщение Jinn » Вт ноя 24, 2015 13:58
Антоха... крепись...) Мысль о том что ты не одиног в этом должна хоть чуть чуть тебя но погреть)))!
#4 Сообщение WWs631 » Вт ноя 24, 2015 13:59
В общем то они меняются довольно легко. Самое засадное место - открутить шкив. У меня весной получилось прям по инструкции удерживая вал внутренним шестигранником. Трехлапый сьемник - для стаскивания пришлось чуть подточить лапки чтобы захватить один из подшипников.
#5 Сообщение Иваныч » Вт ноя 24, 2015 14:15
Скорей всего, ещё один болт не открутил, смотри внимательно.
#6 Сообщение antonio86 » Вт ноя 24, 2015 14:17
я боюсь, что шпильки прикисли к помпе и в блоке и могут обломиться. Крутить их не рискну, т.к. высверливать их потом из алюминия, это то еще удовольствие. постараюсь сохранить. Откручено точно все. Насчет "живого мотора" вопрос спорный, но 2003 год- это не 83- должно сниматься. Да и хозяин предыдущий заливал, что мотор капиталился. Насколько я вычитал- так бывает, когда вода вдоль шпильки сочится, алюминий помпы гниет и окислы зажимают шпильку.
А за поддержку спасибо, конечно, но бывает после такой хреноты хочется расчленить его болгаркой прям в гараже.
#7 Сообщение WWs631 » Вт ноя 24, 2015 14:22
Тогда пожалуй можно корпус помпы раз ее все равно менять - разобрать на кусочки болгаркой и зубилом чтобы освободить шпильки. Хотя конечно можно сначала попробовать химию, а потом все равно расфигачить молотком :lol:
LEON
#8 Сообщение LEON » Вт ноя 24, 2015 16:26
Как сказал! Прям почти поэзия:-)
#9 Сообщение Aston09 » Вт ноя 24, 2015 22:27
Сфоткай свою помпу на движке. У меня помпа упиралась в корпус термостата. Но у меня 421 и 5 патрубков.
#10 Сообщение WWs631 » Вт ноя 24, 2015 22:36
Как такое могло быть? Не родной корпус термостата?
#11 Сообщение Aston09 » Ср ноя 25, 2015 08:16
5 мм сюда, 5 мм туда. Наше литьё. Все родное
#12 Сообщение Макс » Пт ноя 27, 2015 15:27
Все. Крик души.
Антох, не мешал бы ты машине работать, у меня если помнишь помпа тоже кривая была, все удивлялись, мол сломается. Я ездил 2года и старый хозяинещё сколько, пока движок не поменял. Хотя и движок ещё ездил и тянул, только после разборки удивились как ещё работал
#13 Сообщение Jinn » Пт ноя 27, 2015 15:49
Золотые слова Юрий Венедиктович))))
#14 Сообщение Андрей » Пт ноя 27, 2015 15:58
Так вот: Кто из вас кто.....
#15 Сообщение antonio86 » Сб ноя 28, 2015 09:24
Вот такая помпа. В общем час с дрелью+ соляная кислота и помпу удалось отодрать! Заменил на помпу от 402 двойной ресурс. Геныч тоже перебрал, заменил подшипники и мост диодный. Макс, это не мое кредо. Если неисправность есть, ее надо устранить заранее, а не разводить руки в лесу, не портить покздку себе и окружающим.
#16 Сообщение Макс » Сб ноя 28, 2015 10:23
:-x :-x :-x d06
#17 Сообщение antonio86 » Вт дек 01, 2015 18:40
а шкив все равно кривой немного. хочу у токаря заказать...
#18 Сообщение WWs631 » Вт дек 01, 2015 18:50
Шкив на помпе или шкив приводной ремня из жести который? Второго познакомь с молотком.
#19 Сообщение antonio86 » Вт дек 01, 2015 18:54
второй. у него биение по радиусу, не по оси. Молоток не поможет.
#20 Сообщение WWs631 » Вт дек 01, 2015 19:12
Купи от Газели с меньшим диаметром шкива, у него еще сама "бочка" цилиндрическая - будут чуть выше обороты помпы.
