#321 Сообщение WWs631 » Ср фев 10, 2016 23:40
Володь а сапун ты написал подключил после фильтра, может перед ним?
Он должен быть после фильтра, т.е. там, где есть хоть маленькое но разряжение. За счет собственно фильтра воздушного.
Я нашел в магазине угол резиновый с добавочным входом для трубки 18-20мм, как раз от фильтра в сторону карба встал и в этот добавочный воткнул трубку от "маслопомойки". Пробовал без маслопомойки, но из-за длины шлангов вентиляции зимой они забиваются маслом и эмульсией, ведь штатный шланг короткий.
#322 Сообщение antonio86 » Ср фев 10, 2016 23:57
Забыл самое главное! Макс, эти бочки не герметичные. Ее обваривать надо по швам, особо смотри место, где входной штуцер стыкуется с корпусом ( у тебя на выходе который). d03
У меня в такой же бочке в этом месте была здоровенная заводская дыра на стыке
#323 Сообщение Aston09 » Чт фев 11, 2016 00:33
Учту, а что с дождём?
Главное, чтоб эта резинка была. Бочку на герметик
Зря вы сапуны в фильтр выводите. Тут думают как агрегаты надуть, а вы из них отсасываете, так сказать.
#324 Сообщение WWs631 » Чт фев 11, 2016 00:42
Нельзя наддувать картер мотора, масло убежит :)
#325 Сообщение Макс » Чт фев 11, 2016 01:05
была такая дырочка, доверил тестю герметиком промазать. нужно перепроверить
#326 Сообщение Макс » Чт фев 11, 2016 01:10
а я только возле карба их воткнул, а у тебя чуть дальше от него получается. ну и страшно это или нет, конденсат будет лететь в карб?
#327 Сообщение antonio86 » Чт фев 11, 2016 09:30
Макс, если соорудить отстойник, то не только конденсат, но и масляные пары будут в нем оседать. Карбюратор скажет спасибо))
#328 Сообщение Иваныч » Чт фев 11, 2016 10:23
Не кто, не задумывался, для чего на автомобиле Зил, Газ, ставили воздушные фильтры в масляной ванне? В те далёкие времена считалось что воздух с пылью попадая в фильтр, а дальше в карб лучше очищался чем через сухой фильтр и заодно порами масла смазывались механические части карбюратора, И на легковушках все шланги вентиляции картера подходят к воздушному фильтру. Вот такая история. d03
#329 Сообщение antonio86 » Чт фев 11, 2016 11:15
Иваныч, у меня создалось впечатление, что основная грязь в карбе- это либо отложения топлива и грязь из него, либо как раз вся хрень, что летит через сапун.
А что за фильтр в масляной ванне? сам фильтр был промасленный?
#330 Сообщение WWs631 » Чт фев 11, 2016 11:32
У меня на мотоцикле был такой фильтр - это типа циклона, снизу "лужа" масла моторного, а над ним сетка-путанка пластиковая, смоченная маслом. По идее пыль закручиваясь прилипает к маслу. Но по факту мелкая пыль так не фильтруется совсем.
Зато фильтр вечный - на ТО разобрал, бензином промыл, масло по риску налил и дальше поехал.
#331 Сообщение Иваныч » Чт фев 11, 2016 11:44
Экономия в бюджете :-x
#332 Сообщение WWs631 » Чт фев 11, 2016 11:51
Вот совсем не уверен:
1. Масло что-то стоит, а его туда надо грамм 300.
2. Обслуживать надо часто, промывать бензином, он тоже что-то стоит, плюс наше время.
3. Фильтрует хуже, значит мотор износится быстрее. Может это и не сильный минус, т.к. моторы у нас ломаются не из-за банального износа но все же.
4. Не работает на боку :razz: при переворачивании может затечь в мотор.
#333 Сообщение antonio86 » Чт фев 11, 2016 12:05
я думаю, в то время вариантов других не было, тк с расходниками было туго. Чет мне вспомнился УАЗовский носок- фильтр :lol:
#334 Сообщение Иваныч » Чт фев 11, 2016 12:08
Антон, любой фильтр рассчитан на нормальную работу ДВС, то есть определённый процент выпускных газов попадает в поддон остальное выходит наружу через выпускной коллектор, всё что выше процента попадает в поддон означает износ поршневой, вот эта грязь ( обгоревшее масло + пыль, бензин с грязью) и забивает систему впрыска. Мелкая пыль в микронах по любому будет лететь в камеру сгорания, фильтра рассчитаны на крупную пыль и грязь.
#335 Сообщение Иваныч » Чт фев 11, 2016 12:11
Когда это внедряли, всё порядком было дешевле.
#336 Сообщение antonio86 » Чт фев 11, 2016 12:26
Иваныч, согласен, потому маслоотстойник может быть хорошим выходом из ситуации для изношенных моторов. Насколько знаю, они даже штатно ставились на некоторые авто, представляют собой что-то типо циклона, где возникают центробежные силы.
Только зимой надо быть аккуратнее с ними, чтобы не перемерзал, и жижу вовремя сливать.
#337 Сообщение Иваныч » Чт фев 11, 2016 12:48
Ставил в своё время, не помогло, всё зависит до какой степени износился мотор. Но попытка не пытка.
#338 Сообщение Макс » Чт фев 11, 2016 13:10
я ж только его снял :lol:
#339 Сообщение Макс » Чт фев 11, 2016 13:15
у меня такой на инвалидке стоит
#340 Сообщение Макс » Чт фев 11, 2016 14:33
я бы даже сказал халява. старики рассказывали что бензин на землю сливали, потому как опять заправляться нужно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
