У меня шпилек не было, на болт одевался разрезной конус и прикручивался в хаб. Не разу не от крутились, даже не ослаблялись.Я знаю вариант замены болтов на шпильки, а гровера на разрезные конуса от сошки. С разворачиванием на конус ответного места в хабах/крышках.
Основная причина откручивания - зазор между телом болта и отверстием в хабе. При изменении направления нагрузки хаб поворачивается на этот зазор. По науке подобное срединение должно держаться на трении ступица-хаб. Но обеспечить это не получается. Хотя если заморочиться и сделать поверхности прилегания "шершавой".... Но тогда не поставить новую деталь без подгонки.
Попробую.У меня шпилек не было, на болт одевался разрезной конус и прикручивался в хаб. Не разу не от крутились, даже не ослаблялись.Я знаю вариант замены болтов на шпильки, а гровера на разрезные конуса от сошки. С разворачиванием на конус ответного места в хабах/крышках.
на джимни у меня сзади родные хабы прикручены на обычные оригинальные болты без конусов- пока не открутились. Спереди хабы эйсин с конусными зажимными шайбами- тоже без проблем. Видимо имеет значение еще класс прочности болтов, чтобы они не тянулись и качество обработки привалочных плоскостей хаба и ступицы.
В этой проблеме нужно смотреть на сколько ваше колесо отличается от оригинального ???на джимни у меня сзади родные хабы прикручены на обычные оригинальные болты без конусов- пока не открутились. Спереди хабы эйсин с конусными зажимными шайбами- тоже без проблем. Видимо имеет значение еще класс прочности болтов, чтобы они не тянулись и качество обработки привалочных плоскостей хаба и ступицы.
4-5 дюймов в плюсе...
Вот и моя история
https://www.drive2.ru/l/547786864514303267/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
