К мосту что- ли только крепится?
Грязи там нормально набираться будет, если не из труб делать.
Нужна консультация по рулевой тяге.
Да, две точки крепления к мосту (наверное можно не вариться, а под серьги рессор подогнать) и точка качающаяся под бампер (или к площадке лебедки).
Кромка что вдоль моста должна быть так выполнена, чтобы при движении задним ходом не черпала грязь ниже моста.
Делать сплошной или из труб - вопрос веса. И противоречия защиты - или нагребает грязь или пропускает палки и бревнышки в моторный отсек. Отсек можно защитить грязевыми щитками. Значит защиту можно делать из труб\профиля с дырами.
Читаю я про эту тягу и думаю, когда же этот вопрос решиться ? Умному человеку свойственно искать свой путь решения поставленной задачи, но иногда нужно решиться воспользоваться чужими проверенными решениями.
1. Найти время и посетить гараж братьев Камекадзе ( находиться в Липицах, работают с 9 до 21 ) заплатить немного денюшек и вопрос решиться в течение одного дня.
2. Посмотреть как это выполнено на машине, которую делали Камекадзе и тупо скопировать.
Нужна поворотная усиленная сошка на мосту с 5 точками опоры и определенным углом и напильник, для расточки отверстия под шаровую с другой стороны ( на моей машине выполнено именно так и защита тяг такая же как на Ниве Камекадзе. Выдерживает такие удары, от которых шкворень гнется , а тягам ничего).
Володь ! Если будет нужно могу приехать к Камекадзе с тобой, для твоего успокоения.
Дед, спасибо конечно, но пока рано. Серьезные переделки отложены на потом. Пока на носу майские и еще куча дел с машиной.
Я снова загнул тягу!
И при этом ни какая защита бы не помогла! Вьехал в торец огромного бревна четко ребром колесного диска. Щепа попала между резиной и диском, но не спустило, щепу обломило, машину столкнуло в колею и короткая рулевая тяга выполнила то, что и должна была сделать - ограничила усилие в рулевой конструкции. Кстати на руль усилие почти не пришло - сдержал гидорусилитель.
Бревнышко
Бревнышко с торца и траектория движения
Тягу обратно выправил не снимая - подпер штатным домкратом в несколько подходов чтобы не перегнуть в обратную сторону.
Бревнышко
Володя поставь уже рулевое с комбайна и вопрос думаю снимется, хотя .......
Именно что "хотя" - вот лопнул бы диск от такой "встречи" или сошка - и машина бы окаменела. А так поехала дальше как ни в чем не бывало.Володя поставь уже рулевое с комбайна и вопрос думаю снимется, хотя .......
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
