УАЗ опять доставляет.....
#81 Сообщение Jinn » Пт апр 15, 2016 12:48
Ага, как-будто только у меня козел вечно поломатый. Так никаких прокладок не хватит :lol:
Я в своего еще с гонки не заглядывал :lol: , завтра начну отмывать и смотреть что и как :mad: и составлять ведомость дефектов
:razz:
да ты чтооо смотри как все серьезно! Предоставишь нам заказ-наряд на выполненные работы!!! :lol:
#82 Сообщение WWs631 » Пт апр 15, 2016 12:56
:razz:
Борисычу если что серьезное найду ;) заказ на работы :P
Что-то трещало при движении как то непонятно из-под машины, а потом перестало - и хорошо если это был кусок льда, а не лопнувшая рессора тьфу три раза.
#83 Сообщение Иваныч » Пт апр 15, 2016 13:04
Володь, если шуметь перестало, значит уже отвалилась. :lol:
#84 Сообщение WWs631 » Пт апр 15, 2016 16:59
Пусть это будет не рессора и не тормозная колодка d09
#85 Сообщение yuryzh » Чт апр 21, 2016 13:12
Немного фото с моим мостом.
Обломанная вилка ШРУСа
После этого колесо заклинило и нижним шкворнем загнуло ШОПК
Диф вращался и сточил заклинивший ШРУС (колесо отключили хабом, иначе не вращалось). Но повезло, корпус дифа и главная пара не пострадали. Только подшипник под замену, но его по любому бы заменили.
Вот и съездил на соревнования, открыл сезон. :lol: :lol: :lol:
#86 Сообщение Иваныч » Чт апр 21, 2016 15:58
Знакомая болванка :lol: одна на Гжатском,а вторая на Лопасне, когда ниву Кота вытаскивали. :razz:
#87 Сообщение WWs631 » Чт апр 21, 2016 16:53
Дифф вращался потому что левое колесо оставили подключенным?
#88 Сообщение yuryzh » Чт апр 21, 2016 17:07
Да, оставшуюся часть маршрута мы на трех колесах ехали (с блокировками).
#89 Сообщение Aston09 » Пт апр 22, 2016 19:48
ШОПК нужен?
#90 Сообщение yuryzh » Пт апр 22, 2016 19:52
ШОПК нужен?
Спасибо, нет. Уже ваксойловские хромированные едут из Бийска.
#91 Сообщение Aston09 » Пт апр 22, 2016 19:57
ШОПК нужен?
Это правильно. 8 градусов?
#92 Сообщение yuryzh » Пт апр 22, 2016 20:22
Да, решил сразу 8 градусов брать. Но пока на пружины не перешел, надо будет конуса под рессоры сделать...
#93 Сообщение Aston09 » Пт апр 22, 2016 20:45
Да ладно тебе, оставь 8 на рессорах. Ничего там не сломается. У меня получился кастер 7 градусов и норм.
#94 Сообщение WWs631 » Пт апр 22, 2016 21:03
у меня под рессорами передними клин. Измерение кастора на стенде показало 5 градусов. Нормально рулится, но все же по асфальту плавает.
#95 Сообщение Макс » Вт апр 26, 2016 16:35
Макс, нужно сделать так - с минуса АКБ на размыкатель массы, который прикручен к массе кузова. Ко второй клемме размыкателя тот провод толстый (косичка) который на массу двигателя и к нему же массовый провод лебедки. И конечно если у размыкателя нет подключения своего корпуса, то толстый короткий провод на массу кузова.
Если же у тебя размыкатель с одним болтом вот такого типа
То массу кузова он дает сам (надо зачистить до железа место крепления), а провод от мотора и от лебедки - под болты крепления его к кузову.
Китайское г..но, ставил на Форды, месяц и на выброс, теперь ставим что Антоха предложил.
поменял себе такой на новый и масса появилась :-P
#96 Сообщение WWs631 » Сб май 14, 2016 21:47
Сегодня УАЗ порадовал d01 , правда завтра буду устранять подтекание масла, но это уже мелочи!
В общем это продолжение истории с шестерней распредвала (Макс - может причина странного поведения твоего мотора такая же). Осенью прошлого года, обнаружив в поддоне обломок зуба шестерни, я эту шестеренку поменял. Менял сам, ничего сложного. Шестерню взял в Автоалл в Москве, черная. В результате замены появилась сильная детонация. Пришлось ставить зажигание познее, и все равно детонация оставалась.
Изучил что могло быть неисправным снаружи двигателя и на фоне заправки 92 бензином вместо 80 в Юхнове, решился на проверку фаз. Оказалось что проверить их легко. Дольше всего рисовал метки на бумажном скотче, который потом приклеил на шкив.
И вот оно! Все четыре угла фаз - для впускного клапана и для выпускного оказались сдвинуты на более раннее положение примерно на зуб (1 зуб у нас 6.4 градуса). А дальше все просто - разобрал, убедился что метки совпадают, переставил шестерню на один зуб попозже. Собрал и мотор явно стал крутиться веселее.
А ведь раннее открытие выпускного клапана при большем октановом числе бензина - это стопроцентный прогар этого клапана!
В интернете пишут что метка должна быть на 4 зубе шестерни - тут явно на 3
Собственно как проверять фазы - снимаем клапанную крышку, крутим коленвал и одновременно крутим штангу интересующего нас клапана - как штангу "закусило" и от руки она больше не проворачивается - это момент начала открытия клапана, и наоборот зажатая штанга начала проворачиваться - момент закрытия. Углы в мануале указаны для рабочих зазоров клапанов. И эти зазоры не особо важны при проверке фаз - больший или меньший зазор только раздвинет или сдвинет углы. Мы же ищем ошибку по углам в одну сторону. Легче всего начинать со впускного клапана - момент его закрытия 16 градусов до ВМТ (УМЗ-421), на шкиву рядом есть штатные метки 0 (ВМТ) и 5 градусов до ВМТ (у других моторов есть и 10 грудусов) - оценить\измерить где у нас реально клапан начинает открываться. У меня намерялось около 25 градусов.
:mad:
#97 Сообщение antonio86 » Вс май 15, 2016 00:08
Поздравляю, таки разобрался! :-x
#98 Сообщение Макс » Вс май 15, 2016 18:52
Да уж, Володь, мне без тебя не разобраться d09
#99 Сообщение WWs631 » Вс май 15, 2016 18:58
Давай в следующие выходные пересечемся - там делов то на полчасика оценить все ли с фазами ОК или нет. Может у шестерни втулка люфтит, может ошибка установки. Чтобы исключить железо решительно и окончательно. Ну или выявить и устранить.
#100 Сообщение WWs631 » Сб июн 18, 2016 14:00
Сегодня я починил УАЗ, можно сказать одной левой и усилием мысли.
Почему то был больше всего уверен в одной детали мотора - высоковольтных проводах. Потому как сам их покупал года три назад, потом как силиконовые.
Оказалось что троение, не работающий напрочь второй цилиндр - из-за обрыва внутри ВВ-провода. Тыкнул тестером - нет контакта, взял старый деревянный без наконечников - воткнул и мотор завелся как будто ничего и не было!!! Правда пришлось заменить и крышку трамблера - искра нашла себе дорогу в 4 цилиндр.
