click-lock
#1 Сообщение antonio86 » Вт янв 10, 2017 00:02
интересная идея фиксации боковины покрышки
https://www.drive2.ru/b/463322656146456766
#2 Сообщение kotya » Вт янв 10, 2017 05:39
Интересное решение... только не будет ли травить через отверстия?
#3 Сообщение Jinn » Вт янв 10, 2017 09:59
Можно последить за испытаниями... Чувствую с балансировкой большие трудности будут.
#4 Сообщение WWs631 » Вт янв 10, 2017 11:21
Если детали идентичные, расположены симметрично - большого дисбаланса не будет. Главное чтобы они не шевелились, а для этого лучше не применять такое количество регулировок. Под диск и резину надо делать сразу монолитные половинки в нужный размер.
Прокладка-кольцо из мягкого металла или паронита опять же герметик можно. Поскольку болт с улицы - если травит - перекрутить не сложно.
#5 Сообщение Jinn » Вт янв 10, 2017 12:16
Болт со внутренней стороны, не есть гуд....камешек и пиздец суппорту. У меня на Гжатском помитеикак было....проломил камешек диск внутрь попав между суппортом и диском, а тут такой зацеп , точнее несколько появятся))))
