Выбор радиостанции
#21 Сообщение WWs631 » Сб янв 10, 2015 20:04
А антенна, дану её в баню всё равно когда котаемся тебя не слышат все заняты просмотром покатушек.
Почему же, я тебя отлично слышал.
Только вот вся толпа была в ФМ, а ты в АМ d05 Хотя аппарат твой ФМ иметь обязан.
LEON
#22 Сообщение LEON » Сб янв 10, 2015 20:19
вообще ксв метр недорогой- рублев 800 можно взять на всех.
Валяется ксв-метр, если нужен - отдам за пивас )))))))
#23 Сообщение Иваныч » Сб янв 10, 2015 22:33
Включаю как орги говорят, атам кто его знает, может и мой косяк.
#24 Сообщение WWs631 » Сб янв 10, 2015 22:46
По поводу КСВ-метра.
Совсем не обязательно каждому его покупать. Ведь антенна настраивается один раз и потом настройка может потребоваться если только возникают подозрения или она была сломана.
Мой Вектор имеет встроенный КСВ-метр (плюс у меня есть и обычный) и при желании можно настроить антенну любому желающему - всего то и надо что выехать в чистое поле :) правда по сегодняшней погоде это может обернуться полноценными покатушками :)
#25 Сообщение antonio86 » Сб янв 10, 2015 22:56
возможно еще несоответствие европейских и российских каналов. там 5 кгц что-ли разница в частотах, на некоторых рациях можно переключать.
#26 Сообщение WWs631 » Сб янв 10, 2015 23:05
Не, я Иваныча четко слышал, а чтобы слышать остальных мне надо было только сменить модуляцию. Частоты я не менял.
Хотя перед началом движения было бы полезно проверить настройки у всех - все ли слышат друг друга. В том числе и из-за разных обозначений сеток у разных производителей.
#27 Сообщение Jinn » Сб янв 10, 2015 23:14
вторую поставил на задний бампер,связь гуляет.
вот и ответ! попробуй для начала антенну переставить.
Жень, а что за модель вектора на 20 вт? hp только вот этот нашел:
radiostore.ru/racii/vector-vt-27-comfort-hp
но он 10 вт
Вектор by 27 komfort по моему. Их уже перестали выпускать...товарищу ставили искал и только из старых запасов продают и Китайские копии...
#28 Сообщение antonio86 » Сб янв 10, 2015 23:46
вот здравая мысль. чем стоять трындеть)))) хотя эт тоже надо..
а что за вектор у тебя? я вот как раз между вектором комфорт и мегаджетом 333 определяюсь.
#29 Сообщение Jinn » Вс янв 11, 2015 00:06
Кстати товаищу -купили 300 мегаджет, турбированный..тоже 20 ватный Ему нравится и цена не кусается!
#30 Сообщение Виктор » Вс янв 11, 2015 11:53
Алан-42.Переносная СВ. Качество и дальность приема-передачи вполне. Можно подключить к внешней антенне, использовать станционарно через тангетку, так и носить с собой.
#31 Сообщение yuryzh » Вс янв 11, 2015 12:57
Только очень тихая она. В УАЗе на ходу практически ничего не слышно, надо к уху прислонять :( И штатную антенну желательно заменить.
#32 Сообщение WWs631 » Вс янв 11, 2015 15:33
У меня Вектор Навигатор из первых выпусков. http://www.vector-radio.com/vector/raci ... igator.htm
Реально намеренная мощность в антенне - 8-10Вт. Я выше писал что она не особо удобна в движении - кнопки мелкие, не подсвеченные. Зато размер 1 дин, можно поставить в штатное место для магнитолы, если оно конечно есть в машине d02
И управление с тангенты слабое, но оно нужно для смены каналов, что в общем то нам не так и важно.
#33 Сообщение antonio86 » Пн янв 12, 2015 14:05
по расположению антенны что скажете? чтобы сигнал был и при этом ветками не сбивало. В этом плане крыша не вариант. Думаю может на рамку лобового поставить так, чтобы за крышу торчал только штырь и наклонить градусов на 30 назад.
#34 Сообщение WWs631 » Пн янв 12, 2015 15:18
По моему главное чтобы удар не приходился на катушку антенны. У меня стоит на водостоке и крепление на болте под барашек - причем поставил так что при сильном ударе винт саморазвинчивается (т.е. усилие складывание идет на развинчивание) и антенна наклоняется или вообще падает в водосток.
Но у такого крепления есть и минусы - провод надо как то завести в салон, крепеж на водосток окисляется.
Есть желание попробовать закрепить на пластину, подложенную под петлю задней двери. Тут будет и контакт с кузовом надежный и выпуклость крыши защитит от ударов и провод не сложно завести внутрь. И направленность антенны будет вперед по ходу машины.
Если же ставить на лобовое - направленность будет назад, наклонишь антенну назад - еще сильнее диаграмму сместишь назад. Но других принципиальных проблем я не вижу. Может получиться вполне работоспособно - главное чтобы вдоль штыря не было железок.
#35 Сообщение antonio86 » Пн янв 12, 2015 15:33
Как понять вдоль штыря? Я как понял в окружении штыря как раз не должно быть железа в метровом периметре хотя бы. Еще вариант поставить между бампером силовым и мордой так, чтобы катушка была спрятана, а торчал только штырь. Правда в таком варианте антенна ниже получается, что не есть хорошо.
Под петлю хлопушки отрывает антенны. Грубо говоря, ветка поднимается веткоотбойником на крышу, ползет по ней под напряжением и потом , как крыша кончается, резко падает вниз прямо на антенну.
Я правильно понял?
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=39
Кстати, посмотрел на фотку и подумалось, а не спрятать ли катушечную часть внутрь лесенки ( у меня как раз, как на фото)- это может защитить от веток
#36 Сообщение yuryzh » Пн янв 12, 2015 16:37
Я пока для себя планирую какой-нибудь кронштейн на старое место крепления запаски. В принципе, по высоте его можно нарастить хоть до самой крыши. Плюс масса хорошая сразу на кузов (у меня крыша через прокладки прикручена).
#37 Сообщение WWs631 » Пн янв 12, 2015 16:45
Я правильно понял?
Все правильно понял - в окружении штыря не должно быть железок. Желательно чтобы и около катушки их не было.
Не, на фото неправильно сделано - антенна стоит не на кузове, а на двери. Я думаю под верхнее крепление петли. Но тогда ты прав на счет ветки, ползущей по крыше.
И вот тут моя идея - нельзя брать антенны с крепежом как на фото - т.е. нескладная и несьемная. Нужно что-то вот такое:
Чтобы при ударе не ломалось, а складывалось.
#38 Сообщение WWs631 » Пн янв 12, 2015 16:48
Покупая антенну мы покупаем только ее половинку. Второй половинкой является кузов. Т.е. по идее большой лист металла.
Если же посадить антенну на железную палку, пусть другой конец этой палки и прикреплен к кузову, мы получим совсем не то. Получим как бы диполь (два уса) при этом один ус - наша антенна, второй ус -железяка длиной почти с антенну да еще и заземленный на кузов.
#39 Сообщение antonio86 » Пн янв 12, 2015 18:26
это ты уже в дебри залез. какая будет диаграмма излучения при прикручивании антенны к такой неправильной формы штуке, как кузов авто- одному богу известно. Крыша то, пардон, не плоский лист- она объемная, на ногах, которые прикручены к кузову. Так что палка, торчащая из него, не факт, что что-то изменит в худшую сторону. А у магниток так вообще противовеса внешнего нет. И ничего, работают как-то. Это все только экспериментальным путем можно решить. Я тут пошукал насчет противовесов- идеальный считается под углом 90град. и больше по отношению к штырю. Потому может 180 град. и не плохо будет.
Евгений
#40 Сообщение Евгений » Пн янв 12, 2015 19:10
http://g-cb.narod.ru/ant/mant.htm
почитайте кому интересно.
И не надо изобретать велосипед! Антенна установленная по центру крыши работает наиболее эффективно, все остальное компромисс.
Живи как будто на земле рай.
