Выбор радиостанции
столкнулся с выбором радиостанции, тк без оной крайне не удобно. В первую очередь хочу поинтересоваться кто из наших в каком диапазоне сидит? Я так понимаю большинство в лпд? У кого какая конкретно радиостанция, плюсы/ минусы, довольны связью или нет?
Пользую, Vector Hp 20 ватный - стоит на обоих машинах. Прием передача до 25 км.
А антенны какие? Настройка требовалась/ нет с этими станциями? Где и как установлены антенны?
Антон , у меня две станции FM и AM если правельно пишу Мегалет 2900, антенну для хорошей связи всё равно настраивать надоА антенны какие? Настройка требовалась/ нет с этими станциями? Где и как установлены антенны?
Нравится антенна Lemm2001 turbo. Тонкая настройка не помешает. Идеально установленая антена по центру крыши, машина является экраном. но такого я не видел. У менястоят на рейлингах, и-на багажнике...для этих антенн, нужна маса..А антенны какие? Настройка требовалась/ нет с этими станциями? Где и как установлены антенны?
ам и фм это модуляции. фм- частотная, ам- амплитудная. я так понимаю, Иваныч, у тебя тоже СиБишка. MEGAJET. только что за модель 2900?Антон , у меня две станции FM и AM если правельно пишу Мегалет 2900, антенну для хорошей связи всё равно настраивать надо
как я понял, важен не столько центр, сколько чтобы антенна была повыше от всяких железяк, типо как на бампера ставят итп- это не правильно. Антенну тоже думаю лемм брать- все хвалят ее.и-на багажнике...для этих антенн, нужна маса..
Антон, всё напутал у меня MegaJet MJ-600 plus Turbo.как я понял, важен не столько центр, сколько чтобы антенна была повыше от всяких железяк, типо как на бампера ставят итп- это не правильно. Антенну тоже думаю лемм брать- все хвалят ее.и-на багажнике...для этих антенн, нужна маса..
Что бы была хорошая связь нужен комплект рация + антенна, в основном у дальнобойщиков стоят дешёвые рации с малой мощностью, связь не какая, две машины идут друг за другом могут себя не слышать. Я бы посоветовал узнать у установщиков какую лучше брать станцию и антенну, совместимость станции и антенны играет большую роль, а главное определиться для каких целей она нужна.
забрел на профильный форум: как выясняется, для увеличение дальности связи в 2 раза необходимо увеличениие мощности передатчика в 10 раз. так что отличия между 10 вт и 20 вт по дальности всего лишь 20%. мне связь необходима только для движения в колонне. для этого как минимум необходимо знать в каком диапазоне работают рации у остальных. Иваныч, связью доволен? модель агтенны не помнишь?
Всем привет. Так же озадачен заменой радейки. Сейчас MJ 300, но на АМ она работает отвратно. Нет какого то шумодава. Смотрю на MJ 650 и антенну Sirio двухметровую. Говорят не плохой комплект, хотя сейчас стоит не гуманно.
Шнивка, корды 29, лебедка, шноркель
дубль
Последний раз редактировалось WWs631 Сб янв 10, 2015 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Для связи в колонне подойдет любая антенна установленная на водосток крыши. Главное для нас чтобы она не ломалась при контакте с ветками. У меня какая-то короткая с настройкой двумя колечками.
Рация у меня - Вектор Навигатор, с одной стороны избыточна по функциям и неудобна мелкими не подсвеченными кнопками. С другой имеет встроенный КСВ-метр, что позволяет самому настроить антенну и что важнее - быстро проверить ее исправность, выходная мощность 8-10Вт тоже вполне достаточна.
Диапазон СиБи который используется - по факту всего одна сетка С (Алан показывает как Д) - короче та сетка где сидят на 15 канале дальнобои. Еще надо понимать что поскольку настройка идет не только выбором номера сетки и канала - надо чтобы рация могла работать в "европейской" сетке, где частота оканчивается на 5 ("российская"/"польская" на 0). Сейчас все новые рации позволяют переключаться между 0 и 5, но если рация б\у - то у нее может не быть такого.
Т.е. дальнобои сидят в сетке С, канал 15, АМ модуляция, "европа" - так же нельзя занимать 9 и 19 каналы - аварийные службы, не стоит 20 - это канал радиолюбителей, хотя встретить их можно где угодно :).
Обычно при покатушках используют 24 канал (чехооф-роуд), 34 канал (4х4дороги.нет).
В ФМ модуляции у раций лучше работают шумодавы, но нельзя говорить одновременно - любой второй сигнал забьет все. В АМ можно трындеть хоть десятером - потому его и используют в авиации и дальнобои. Но тут засады с шумодавами.
ЗЫ. Вот тут таблица частот и производителей - можно посмотреть какая у вас рация - какую сетку надо выбать http://www.qrz.ru/cb/freq.shtml
Или в Википедии все подробно расписано про частоты
Антох...по факту...9 ватные 300 тые мегаджеты .,бьют, на5-7 км!забрел на профильный форум: как выясняется, для увеличение дальности связи в 2 раза необходимо увеличениие мощности передатчика в 10 раз. так что отличия между 10 вт и 20 вт по дальности всего лишь 20%. мне связь необходима только для движения в колонне. для этого как минимум необходимо знать в каком диапазоне работают рации у остальных. Иваныч, связью доволен? модель агтенны не помнишь?
вообще ксв метр недорогой- рублев 800 можно взять на всех. авторитеты в области связи похоже сходятся во мнении, что при выборе непрофессианальной станции ( т.н. "мыльницы") выбирать стоит только исходя из внешней превликательности/ удобства и цены. т.к. все они по большому счету одинаковы, а все установленные примочки и крутилки - это лишь маркетинговый ход. антенна- другое дело. для эффективной работы в сиби диапазоне длинна антенны должна быть максимально приближена к четверть длины волны (2,7м для 27мгц).
Антон, связью не доволен, на наших покатушках работает через раз, просто я её не прописывал с антенной.забрел на профильный форум: как выясняется, для увеличение дальности связи в 2 раза необходимо увеличениие мощности передатчика в 10 раз. так что отличия между 10 вт и 20 вт по дальности всего лишь 20%. мне связь необходима только для движения в колонне. для этого как минимум необходимо знать в каком диапазоне работают рации у остальных. Иваныч, связью доволен? модель агтенны не помнишь?
Скажу честно, с 97 по 2001г. эксплуатировали разные радиостанции + с усилителителем от 200до500 вт. ( настаивали специалисты по приборам ) в условиях Москвы работали не стабильно.
Да антенна не помню как называется что- то такое 2001турбо два метра
Жень, я думаю тут другие факторы вмешиваются. какая антенна? как установлена? настроен ли ксв? я думаю было бы интересно провести эксперимент и тупо переткнуть, например, твою станцию на другую более дешевую и сравнить качество связи не двигаясь с места.Антох...по факту...9 ватные 300 тые мегаджеты .,бьют, на5-7 км!
Lemm 2001 должна быть нормальная если не подделка. ну и настройка ксв по рабочему каналу нужна. кстати, как она установлена у тебя, что-то не припомню?Да антенна не помню как называется что- то такое 2001турбо два метра
Стояла на крыше, не помню как работала, первою сломал об ветки, вторую поставил на задний бампер,связь гуляет.
вот и ответ! попробуй для начала антенну переставить.вторую поставил на задний бампер,связь гуляет.
Жень, а что за модель вектора на 20 вт? hp только вот этот нашел:
radiostore.ru/racii/vector-vt-27-comfort-hp
но он 10 вт
Антох,у меня 20 вт. А антенна, дану её в баню всё равно когда котаемся тебя не слышат все заняты просмотром покатушек.вот и ответ! попробуй для начала антенну переставить.вторую поставил на задний бампер,связь гуляет.
но он 10 вт
