Точить немного приходиться всё равно, в районе механизма переключения. А однорычажный механизм это правильно, не выбивает пониженную.Если корпус нового образца, то для 2.8 и 3.3 ничего даже точить не надо. Я когда себе ставил понижение - просто корпус раздатки поменял. Вот жалею только, что сразу однорычажный механизм переключения не поставил....
Нет, к тебе это не относится.Борисыч а что это значит ХА........? сомневаешься в моих способностях.Ха.......
Согласен, что правильно. Просто сейчас снимать раздатку ради этого не хочется. Вот и езжу, придерживая рычаг :)Точить немного приходиться всё равно, в районе механизма переключения. А однорычажный механизм это правильно, не выбивает пониженную.
Я не предыдущем УАЗе ключ рожковый вставлял между рычагами. Отличная временная фиксация.
Если выбивает "просто так" - значит просится в ремонт.Согласен, что правильно. Просто сейчас снимать раздатку ради этого не хочется. Вот и езжу, придерживая рычаг :)Точить немного приходиться всё равно, в районе механизма переключения. А однорычажный механизм это правильно, не выбивает пониженную.
однорычажный механизм по своей сути и есть ключ между рычагов.Я не предыдущем УАЗе ключ рожковый вставлял между рычагами. Отличная временная фиксация.
У меня корпус старый, на 4.2 стоит заплатка не слабая сварная. Делали в ИЖ-техно на заказ. Насчет новых корпусов не в курсе.
Володь, на фото что-то дупло здоровое- не понятно зачем такое. Под косые шестерни?
Не знаю, нашел такое на Драйве, похоже просто с запасом сделали.Володь, на фото что-то дупло здоровое- не понятно зачем такое. Под косые шестерни?
Вот отсюда " Установки понижайки 3.3. Фото отчет" https://www.drive2.ru/l/5808534/
Перебрал я генератор и он заработал.
Что за модель - узнать не удалось, ни одной надписи на нем нету, но нету и круглой крышки\заглушки у заднего подшипника. Подкова "сделано в Белоруси".
В общем целый набор проблем оказался.
Подшипники люфтили\гремели, ремень стал проскальзывать но не пищал. Щетки износились (и возможно из-за люфта стали плохо работать). Реле-регулятор не герметичный
на половину был забит илом.
ну вот и ТО сделал за одноПеребрал я генератор и он заработал.
Подшипники люфтили\гремели, ремень стал проскальзывать но не пищал. Щетки износились (и возможно из-за люфта стали плохо работать). Реле-регулятор не герметичныйна половину был забит илом.
Борисыч посоветовал на стартер поглядеть вооруженным взглядом, вот думаю хватит мне сил завтра его снять или отложить на следующие выходные.ну вот и ТО сделал за одноПеребрал я генератор и он заработал.
Собираюсь поставить электрический вентилятор, надоело отмывать моторный отсек. Приобрел от Нивы 21214 двойной, который ставится штатно перед радиатором. Место у нас там как раз под него, подсмотрел у Толика на покатушках.
Вопрос - куда правильнее ставить датчик? В нижнюю трубу или в верхнюю трубу от радиатора? Учитывая что на радиаторе есть сверху свой аварийный датчик и он у меня никуда не подключен, т.е. свободен?
Вроде у Борисыча стоит сверху но не подключен. А снизу я не разглядел есть что или нет
А как это с вентилятором связано??надоело отмывать моторный отсек.
Да вроде лужа не глубокая, ну по ступицу, а все равно что-то попадает на лопасти вентилятора и пошло-поехало.А как это с вентилятором связано??надоело отмывать моторный отсек.
После первой же лужи под капотом все одного цвета - бурой глины.
А что, какой то другой вентилятор не будет разбрызгивать?Да вроде лужа не глубокая, ну по ступицу, а все равно что-то попадает на лопасти вентилятора и пошло-поехало.А как это с вентилятором связано??
Будет, если будет работать. У тебя небось стоит электрический и о потоках грязи под капотом в луже можно не переживать. У нас в лужах вода пока еще холоднее 90 градусовА что, какой то другой вентилятор не будет разбрызгивать?Да вроде лужа не глубокая, ну по ступицу, а все равно что-то попадает на лопасти вентилятора и пошло-поехало.
Народ еще делает тумблер отключения принудительный чтобы выключать перед лужей. Только главное потом не забыть включить.
не у меня вискомуфта... и откровенно говоря.. как у урвазикоы не засирается , хотя во времена 33 колес когда многое ходом бралось и газом...))) было весело... подумываю на пару покатух обратно мои старые поставить... повеселиться...)))
У Борисыча вообще под капотом чисто и сухо было вечером 18 числа. Потому как у него вообще все вентиляторы на спине стоят
Это потому что он дорогими присыпками пользуетсяУ Борисыча вообще под капотом чисто и сухо было вечером 18 числа. Потому как у него вообще все вентиляторы на спине стоят
Спасибо Добрый человек....Это потому что он дорогими присыпками пользуетсяУ Борисыча вообще под капотом чисто и сухо было вечером 18 числа. Потому как у него вообще все вентиляторы на спине стоят![]()
Андрей Борисыч, просвети неуча - куда правильно ставить датчик температуры для включения карлсона?Спасибо Добрый человек....Это потому что он дорогими присыпками пользуется![]()
