Предлагаю тут обсуждать как нам модернизировать машинки, какими способоами.. и делиться с другими своим опытом. При накоплении достаточной информации тему можно будет пометить как раздел и разделить на подфорумы, как например- СИЛОВОЙ ОБВЕС или УСТАНОВКА ШНОРКЕЛЯ и т.д...
Кстати говоря, очень интересное решение видел у братьев делиководов.. трубы из которых были сварены усилители порогов были использованны вкачестве ресиверов для насоса, стоящего в салоне. Соединение осуществлялась посредством меллических тормозных трубок с вваренными штуцерами.. все аккуратно и практично.. диаметр около 60-70 мм насколько я помню.
не мало для ресивера?- только если для блокировок.. по компрессорной теме муссирую идею по установке компрессора кондиционера от ино под это дело. техническая часть ясна, но смысл всей этой бадяги под вопросом-только если колеса качать..Также можно сапуны надувать, но для этого подойдет и обычный электронасос- нет смысла городить городушки. Пневмоинструмент такой ресивер не потянет.
Вопрос объёма только лишь, Делики машины длинные поэтому может и хватить . А так ресиверы делают или применяют разные , помня лишь , что это сосуд под давлением и соответственно ТБ здесь главное.
ну если собираешься профессиональный гайковерт с собой возить то тебе минимум литров на 100 ресивер понадобится...)) а на блокировки да колесо накачать.. вполне!!!не мало для ресивера?- Пневмоинструмент такой ресивер не потянет.
- Gringostar
Видел под ресиверы ставят в раму старые огнетушители 7-8 литровые. Себе 4 нашёл, скоро буду пробывать.
старый огнетушитель.. самы проверенный и бюджетный вариан... у многих видел...
доброго дня
естьжелание лифтануть Надюху.кто что скажет про капролоновые проставки? если ставить на перед 50 мм то на зад такиеже или меньше?
Ты имеешь ввиду нашу ладу надежду не сталкивался с владельцами Надежды, хоть и видел экземпляры отлифтованные, неплохо смотрится, но по характеристикам не подскажу А капролон очень надежные и недорогие полставки, очень часто используют УАЗоводы..и недавно Делику кореша на такие поставил, все гуд!
Перед и зад естественно поднимать надо одинаково, но как практика показывает на разных моделях перед и зад по разному лифтуется но на одну высоту!
понял тебя спасибо,ну увидимся я ж в пешково живу на даче .значит беру 4 по 50 мм !
Вообще то там нужно около 10 шт... .значит беру 4 по 50 мм !
Мы с ралли на ралли
а зачем десять то ,колесето 4-ре)))Вообще то там нужно около 10 шт... .значит беру 4 по 50 мм !.
Там нужно считать точки крепления кузова к раме... А "надежда" вообще то рамная ???
Мы с ралли на ралли
Андрюх, надежда никак рамной не может быть по определению... под нее не заглядывал, но уверен.Там нужно считать точки крепления кузова к раме... А "надежда" вообще то рамная ???
Поэтому нашему новому клубню Omnius, потребуется найти и изучить весь вопрос лифтовки данноого экземпляра!
Интересно эти 4 проставки куда о н хотел внедрить! ??
Без обид.. но видно что ты не изучал этот вопрос.а зачем десять то ,колесето 4-ре)))Вообще то там нужно около 10 шт..
Надежда не классический пример для лифтовки..и таких машин совсем немного... Лифтуется а/м не одними проставками под пружины, как ты наверное думал...Особенно непрото лифтовать не рамные а/м.
Совент в силе - найди описания тех кто это уже внедрял на твою машинку!!!!!
авто не рамное.вообще читал .что лифт идет проставки вперед и аморты на зад чичаз не помню от чего.но по шурудю в инете и еще у коллеги надеждовода спрошу
У надежды подвеска нивская, лифтовку надо искать среди ниваводов, всё зависит от того какие колёса будут стоять, и если планируется поставить большие одними проставками не отделаешься .авто не рамное.вообще читал .что лифт идет проставки вперед и аморты на зад чичаз не помню от чего.но по шурудю в инете и еще у коллеги надеждовода спрошу
Только что парню на работе ниву отлифтовали под 31 дюйм... так что по ниве я почти спец!!!!__))))У надежды подвеска нивская, лифтовку надо искать среди ниваводов, всё зависит от того какие колёса будут стоять, и если планируется поставить большие одними проставками не отделаешься .авто не рамное.вообще читал .что лифт идет проставки вперед и аморты на зад чичаз не помню от чего.но по шурудю в инете и еще у коллеги надеждовода спрошу
Решение вопроса потихоньку складываетсяТолько что парню на работе ниву отлифтовали под 31 дюйм... так что по ниве я почти спец!!!!__))))У надежды подвеска нивская, лифтовку надо искать среди ниваводов, всё зависит от того какие колёса будут стоять, и если планируется поставить большие одними проставками не отделаешься .
А я всегда говорил...с миру по нитке...нищему лифт! А когда хороших людей спросить .. так оно все получается...!Решение вопроса потихоньку складывается
