#221 Сообщение Андрей » Вт май 12, 2015 22:00
Собираюсь поставить электрический вентилятор, надоело отмывать моторный отсек. Приобрел от Нивы 21214 двойной, который ставится штатно перед радиатором. Место у нас там как раз под него, подсмотрел у Толика на покатушках.
Вопрос - куда правильнее ставить датчик? В нижнюю трубу или в верхнюю трубу от радиатора? Учитывая что на радиаторе есть сверху свой аварийный датчик и он у меня никуда не подключен, т.е. свободен?
Вроде у Борисыча стоит сверху но не подключен. А снизу я не разглядел есть что или нет d01
У меня нет ни одной реле, не надёжно это. Но это Котлета. На предыдущем Уазе было сделано так:
1. Датчики - один в верхнем патрубке, второй в нижнем.
2. Соответственно два реле
3. Каждый датчик включал своё реле и каждое реле свой электромотор вентилятора
4.Питание с аккумулятора через плавкие предохранители на силовые контакты реле , с принудительным разрывом тумблером для отключения при преодолении препятствий
Данная схема позволяет дифференцировать температуру включения по двум значениям ( второй вентилятор включается при пиковых нагрузках).Тем самым экономим электроэнергию, которую часто не хватает в критических моментах ( лебежение и т.д.) . Т.к. мощность они потребляют значительную.
#222 Сообщение Jinn » Вт май 12, 2015 22:14
Это потому что он дорогими присыпками пользуется :lol: :lol: :lol:
Спасибо Добрый человек....
Всегда пожалуйста....)))
#223 Сообщение WWs631 » Вт май 12, 2015 22:29
Ок, спасибо. В выходные начну.
#224 Сообщение Макс » Вт май 12, 2015 23:04
Володь, ставь в нижний.если сразу два будишь подключать. одного мало будет если только для зимы. я разделил и теперь мучаюсь, верхний постоянно включается т.к. пары скапливаются вверху когда нижний уже остыл .приходится массу вырубать чтоб АКБ не разряжал. надо тумблер ставить.
#225 Сообщение WWs631 » Вт май 12, 2015 23:14
Нивовский двойной на выдув слишком мощный, везде про это пишут, банально может не хватить мощности генератора. А переключить реле с одного датчика на другой - дело 1 минуты.
У тебя они же через реле включаются? Возьми плюс приходящий на реле не с АКБ, а с зажигания. Тогда заглушил мотор - вентиляторы выключились.
#226 Сообщение Иваныч » Ср май 13, 2015 07:36
Володь от замка зажигания не делай, будут греться контакты штекера на замке, мне пришлось переделать.
#227 Сообщение WWs631 » Ср май 13, 2015 10:51
Не, силовую часть на прямую, а плюс на питание реле - через замок зажигания, чтобы не нагружать замок и чтобы не добавлять лишних контактов в силовую цепь.
#228 Сообщение Иваныч » Ср май 13, 2015 11:02
Когда забит радиатор и мотор работает без передыху 10 минут цепь силового провода нагревается в месте с контактами проверенно на горьком опыте, поэтому переделал на прямую от АКБ.
#229 Сообщение WWs631 » Ср май 13, 2015 11:06
Именно. Борисыч еще заострил внимание по телефону чтобы ставить предохранители не ножевые, а под болтики от Волги - чтобы контакты на них не подвели. И проводку делать не менее 4 квадрата.
#230 Сообщение Иваныч » Ср май 13, 2015 11:14
На проводке замка самый толстый провод 2,5кв..
#231 Сообщение WWs631 » Ср май 13, 2015 11:42
Все верно - я и пишу - силовую цепь по которой течет большой ток цепляем прямо от АКБ - +12 АКБ - предохранитель - контакты реле - вентилятор.
А слаботочную цепь управления цепляем через замок:
+12АКБ - замок зажигания - обмотка реле - контакты датчика температуры. И тут же к контактам датчика подключаем тумблер для выбора режима - принудительно вкл / автомат / выкл.
#232 Сообщение Андрей » Ср май 13, 2015 13:08
Цепь разрывать надо силовую , мощным тумблером. На случай, достаточно частых , залипших контактов реле. И тогда только разрыв силовой цепи поможет.
#233 Сообщение WWs631 » Ср май 13, 2015 13:26
А если поставить в роли предохранителей электрические автоматы скажем на 32А - они и от перегрузки защитят и можно выключить руками если реле залипло.
#234 Сообщение Иваныч » Ср май 13, 2015 13:33
Володь, как мне говорил электрик автомат не очень чувствителен к перегрузкам ( коротким замыканиям), есть выключатель похожий на автомат, не помню как называется, вот он чувствителен.
Последний раз редактировалось Иваныч Ср май 13, 2015 13:40, всего редактировалось 1 раз.
#235 Сообщение Jinn » Ср май 13, 2015 13:33
:lol: И изоляторов с ЛЭП надо парочку воткнуть :-x
Неужели именно автомобильных нет ??
#236 Сообщение Иваныч » Ср май 13, 2015 13:36
Кстати он его нашёл когда болото форсировали, зря выкинул :lol: :lol: :lol:
#237 Сообщение WWs631 » Ср май 13, 2015 13:38
Автомобильных вроде нету чтобы можно было его выключить, только на перегрузку и можно включить тыкнув палочкой или проволочкой...
Есть еще что-то военное, но это еще не найти так просто. А бытового -в любом хозмаге!
#238 Сообщение WWs631 » Ср май 13, 2015 13:43
Володь, как мне говорил электрик автомат не очень чувствителен к перегрузкам ( коротким замыканиям), есть выключатель похожий на автомат, не помню как называется, вот они чувствителен.
Эти автоматы бывают двух типов - просто на перегрузку - т.е. с тепловым датчиком. И дополненные защитой от КЗ - тогда там еще стоит электромагнит который вызывает срабатывание автомата при очень большом токе нагрузки. Обычно продаются автоматы полной комплектации, а на машине от вибрации наличие защиты от КЗ может вызывать ложные срабатывания. Но надо пробовать.
#239 Сообщение Андрей » Ср май 13, 2015 15:52
Автоматы применяются вот такие :
http://radionek.ru/kommutatsiya/avtomat ... v-25a.html
так называемые вертолётные с высокой степенью защиты.
Купить можно на Митинском радиорынке.
#240 Сообщение Андрей » Ср май 13, 2015 15:59
Да - 25 ампер - это только пример . Они бывают от 5 до 100 ампер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
