Управление двумя вентиляторами радиатора.
#1 Сообщение WWs631 » Вт окт 20, 2015 18:29
Решил создать отдельную тему, чтобы легче было потом искать, дополнять и обсуждать, а то первоначальное утонуло в общей теме по техническим модернизациям.
Значит исходил из посыла убрать механическую крыльчатку с мотора чтобы меньше летело грязи под капотом и облегчить жизнь помпе. Однако при этом на случай поломки\отказа иметь возможность крыльчатку по быстрому поставить.
Выбрал вентиляторы от Нивы 21214 которые ставятся перед радиатором. Но они самые жрущие - по 20А на каждого.
Предупрежденный Борисычем о залипании обычных автомобильных реле - на роль реле управления включением вентиляторов выбрал реле стартера 70А.
Схему на сегодня собрал вот такую:
Реле № 1 включает вентиляторы последовательно. Реле № 2 и № 3 включают их параллельно, силовой диод в цепи контактов реле № 1 упрощает схему коммутаций.
Управление сделано так что нижний датчик с температурным диапазоном 87\82 включает последовательный режим, а если он сработал но на выходе из мотора горячий тосол и сработал верхний датчик 92\87, то будет включен мощный параллельный режим обдува.
Недостаток схемы в завязке на нижний датчик - если он отказал - схема не работает.
На схеме показан только ручной тумблер мощного режима, точно так же подключен второй - малой мощности. При отказе нижнего датчика я его просто включаю на постоянку. Как вариант ремонта на ходу.
Провода - по совету более опытных товарищей провода на силовую часть взяты с запасом. Автоматов вертолетных по близости не нашлось, ехать в Митино было не с руки, поставил ножевые 30А с легким доступом (рядом с плюсом АКБ висят).
Оказалось что на нижний датчик при уже сработавшем верхнем приходится ток включения 1.5А или больше. Что плохо, т.к. номинал этих датчиков - 1А. Два уже померли.
Сейчас собрал схему развязки на силовых полевых транзисторах - схема работает, но в бою не испытана.
Возникла идея - навести порядок с проводами под капотом, а то в углу где висят эти три реле целый пучек запутанных проводов. Переделать схему управления через транзисторные развязки чтобы полностью исключить отказ датчиков из-за обгорания их контактов.
И!!! Добавить дублера схемы управления на те же силовые реле, взяв за датчик - датчик температуры для приборной панели - т.е. тот датчик который есть на любом моторе :).
Можно конечно купить Силыча, но мне идея регулировки оборотов вентиляторов кажется извращением, т.к. поток воздуха совсем даже не линейно зависит от оборотов. По этому возьму за основу схемы из интернета.
#2 Сообщение WWs631 » Пн окт 26, 2015 23:45
Модернизация.
Как отметил ранее - недостаток схемы в завязке на первый датчик. Если он отказал - вся надежда на датчик аварийного перегрева и на водителя что не зевнет момент. Но аварийный не рассчитан управлять реле, только лампочка, значит в таких условиях он помрет быстро.
Можно было бы применить дополнительные реле, но тут как говориться кто на что учился. И я выбрал транзисторы. А поскольку под рукой были полевики силовые из старых УПСов - то на них.
Теперь между каждым датчиком и реле - стоит "драйвер" и токи через датчики ну просто смешные. Остается выяснить экспериментально d05 не возникнут ли отказы по причине малости токов ;).
Схемку транзисторного ключа выбрал вот такую в основном из-за наличия именно таких транзисторов. Т1 - IRFZ24, T2 - IRFZ44, вообще монстр на 60А
Собрал, испытал. Работает :mad:
#3 Сообщение antonio86 » Вт окт 27, 2015 21:51
Володь, зачем так сложно? Уже писал, что нормальные реле от ино ходят десятками лет. Почему не поставить их? Давай я тебе отсыплю- у меня осталось их прилично, раньше подрабатывал, старые праворульные ведра разбирал. За все время сколько барыжил запчастями ни один человек не спросил реле эти. А подключение там от датчика на реле напрямую ..
#4 Сообщение WWs631 » Вт окт 27, 2015 22:00
Тут вопрос не к реле, им как раз на все плевать, 70А заявлено.
Тут вопрос по датчикам. Обычные выдерживают 1А по мануалу, у меня нижний в жару включает по сути три реле в параллель - это 3А (на деле я измерил и получил цифру 1.4А) - и у меня померло уже ДВА нижних датчика!! Конечно можно поискать датчики на 16А, но что-то наших я не нашел, а буржуйские без гарантии что каталог не врет.
Выходит надо нижний датчик защищать - можно поставить обычное реле, чтобы оно своими контактами включало дальше. Но мне не по душе цепочка искрящих контактов!
Дальше больше :) - аварийный датчик вообще не рассчитан на управление реле - и ток у него заявлен смешной и по обгорание контактов нет ничего. А я хочу чтобы он тоже работал в схеме - т.е. ему даже добавочное реле не особо поможет.
Вот и получается что драйвер на транзисторах к каждому датчику решает целиком всю проблему токов и контактов.
ЗЫ. Кстати - выпускают и продают в форм-факторе обычных реле на 25А электроныне реле на полевых транзисторах. Причем с плавным пуском методом ШИМ. Цена вопроса - меньше 500 рублей. http://www.12vi.ru/765/887/
#5 Сообщение WWs631 » Вт окт 27, 2015 22:03
В принципе если доводить схему до промышленного производства - то можно вообще выкинуть механические реле, собрать схемку на МОФСЕТах полевых с ШИМ регулированием оборотов вентиляторов хоть по методу Силыча (от датчика температуры приборки), хоть от механических датчиков в патрубках, хоть вообще собрать все датчики и нарисовать диаграмму когда кто и что делает. Но тут уже как бы и лениво - этакие оверпауэр получается :lol:
#6 Сообщение antonio86 » Вт окт 27, 2015 22:30
Слушай, почему просто не повесить на каждый датчик по вентилятору? Получается если верхний не справляется, то срабатывает нижний и подключается второй вентилятор, при этом т включения датчиков должна быть одинаковая.
#7 Сообщение WWs631 » Вт окт 27, 2015 22:43
Каждый жрет по 20А, а последовательно - только 10А, при этом они обдувают всю поверхность радиатора.
Верхний нельзя использовать как основной, классический пример - едем по трассе, обдув радиатора хороший, температура в нижнем патрубке прохладная, но поскольку мотор работает на всю мощность - то на выходе из мотора тосол горячий. Верхний датчик даже в повышенной температурой - сработает, а нижний выключен и включать вентиляторы смысла нету.
А вот наоборот когда нижний - главный- тут все правильно, заводские системы так же сделаны - датчик стоит в низу радиатора. Т.е. когда из радиатора начинает поступать не остывший тосол - тогда и надо включать вентиляторы. И по цифрам - датчик радиатора обычно заточен на середину диапазона термостата. Термостат 82-90, значит датчик 87.
Одно отличие нижней установки датчика в шланге в сравнении со штатными системами с датчиком в радиаторе - все же там датчик стоит несколько выше выхода радиатора. И значит мне бы надо нижний датчик поставить чуть по холоднее, но отечественных просто нет таких, а из буржуйских я пока нашел что-то слишком дорогой, видимо мало где применяется.
#8 Сообщение antonio86 » Вт окт 27, 2015 23:18
Хорошо, можно использовать нижний датчик как основной, а верхний датчик взять с более высокой температурой включения. Не пойму, как зависит потребление от типа подключения, если 2 вентилятора работают с одинаковой силой. Насчет площади: думается что обдувать половину радиатора с большей скоростью, что весь с в 2 раза меньшей скоростью воздушного потока, эффект примерно одинаков будет.
#9 Сообщение antonio86 » Вт окт 27, 2015 23:21
Вообще это большая тема для споров где лучше располагать датчик) по нижней схеме получается датчик срабатывает не по температуре а моторе, а в радиаторе. А по верхней меряет истинную т. На выходе из мотора
#10 Сообщение WWs631 » Вт окт 27, 2015 23:28
А что нам важнее - подать в мотор правильной температуры тосол или остужать радиатор когда в нем нет циркуляции?
Задача вентиляторов остудить тосол в радиаторе когда радиатор сам не справляется, лучшее место контроля чем низ радиатора - не найти. А верхний датчик не может знать что происходит с радиатором, для которого он собственно и нужен.
ЗЫ. Кстати вычитал совет верхний датчик если уж мы его применяем ставить в трубке так, чтобы он был снизу трубки, чтобы не мог завоздушиться.
ЗЗЫ. Еще лучше в моем случае двух датчиков - использовать сдвоенный датчик в нижнем патрубке, нашел сейчас такие буржуинские. Но это уже когда стоящие помрут.
#11 Сообщение antonio86 » Вт окт 27, 2015 23:45
При чем тут отсутствие циркуляции? Циркуляции нет когда термостат закрыт. Нам важно не тосол подавать, а чтобы мотор не перегрелся. А когда меряешь внизу, то получается меряешь на выходе из радиатора остуженный тосол, при этом на входе т. Горааздо больше т. Включения вентилятора получается, т е мотор перегрет.
#12 Сообщение WWs631 » Вт окт 27, 2015 23:56
А толку с того что ты вверху намерил перегрев мотора если у тебя заклинил термостат в приоткрытом положении? Циркуляции почти нет, но на выходе кипяток. А радиатор остается холодным, сколько на него не дуй.
За температуру мотора отвечает термостат и он должен быть исправным.
Ему помогает в этом именно ПОДАЧА охлажденного тосола из радиатора. И пока тосол холодный - жужжать вентиляторами смысла мало. Т.е. системе охлаждения тосола надо знать какая температура на входе в мотор - и если она выше порогового значения - тосол надо остужать включив вентиляторы.
Я не говорю что сверху датчик ставить вообще не надо, но надо понимать что это перебор. Вентилятор будет включаться и когда надо и когда не надо. В моем случае это означает трабл с балансом электричества. По этому я применил верхний датчик как второй, добавочный, для индикации нагрева мотора когда вентиляторы включенные последовательно не справляются.
#13 Сообщение antonio86 » Ср окт 28, 2015 00:00
Я не пойму откуда взялась ситуация с заклинившим термостатом?!
Термостат исправен. В этом случае, если датчик стоит внизу, то т. Его включения должна быть ниже, чем если бы он стоял в верху.
#14 Сообщение WWs631 » Ср окт 28, 2015 00:01
Ок, еще раз :lol:
Едем по автостраде 100км\час зимой. Но при этом сработал верхний датчик и работает вентилятор. Почему?
#15 Сообщение WWs631 » Ср окт 28, 2015 00:07
Да, конечно, температура нижнего датчика должна быть по середине или ниже диапазона работы термостата, а температура верхнего - на грани полностью открытого термостата, на пару градусов холоднее.
Но это не решит срабатывания у верхнего датчика когда не надо.
Я на своей системе это прекрасно вижу. Когда в движении по городу верхний датчик срабатывает, а нижний нет - выход из радиатора вполне холодный. Но верхний то сработал! А нет в этом нужды.
#16 Сообщение antonio86 » Ср окт 28, 2015 00:38
Потому, что температура включения вентилятора не должна равняться температуре открытия термостата, а должна быть выше. Если происходит включение на трассе, то необходимо подобрать датчик с еще большей температурой включения
#17 Сообщение WWs631 » Ср окт 28, 2015 00:49
Нельзя верхний датчик ставить с температурой включения выше температуры полного открывания термостата, т.к. это уже момент срабатывания аварийного датчика. Т.е. может получиться что уходя от лишней работы вентилятора в благоприятных режимах мы рискуем мотором в тяжелых режимах когда нет обдува радиатора набегающим воздухом. Всегда должен оставаться запас в пару градусов на переходные режимы.
На трассе то как раз и возможна ситуация когда термостат почти полностью открыт. И при этом на выходе радиатора тосол достаточно остывший.
#18 Сообщение antonio86 » Ср окт 28, 2015 01:01
Откуда такая инфа? У аварийного датчика температура срабатывания от 100 град. И выше. Это, мягко говоря, сильно далеко от температуры полного открытия термостата. Ну и если у тебя температура верхнего датчика ниже температуры полного открытия термостата, то на работу радиатора " на полную" без вентиляторов совсем запаса температурного не остается.
#19 Сообщение WWs631 » Ср окт 28, 2015 12:05
Погрешность датчиков, стоящий у меня аварийный похоже срабатывает при 95+- градусов.
А нужна ли она, такая работа "на полную" при полностью открытом термостате и еще не включившемся датчике? Ведь в отличие от нижнего датчика у верхнего еще больше задержка на поступление в мотор остуженного тосола - обьем радиатора поделенный на обьем прокачки. И чем больше обьем радиатора и ниже обороты мотора - тем дольше будет время ожидания ответа и может незаметно для наблюдателя происходить перегрев мотора. Локальный перегрев перед каждым включением. Моторы то у нас изначально родились "холодными", им 80С вполне так горячая температура.
#20 Сообщение antonio86 » Ср окт 28, 2015 12:23
Если опасаешься за перегрев, то можно поставить штатный термос на 70град, тогда ставим датчики вентиля на ~80 и получаем буфер в 20град до загарания контрольки. кстати, датчики ТМ111 есть с разной температурой срабатывания (там после номера индекс идет дополнительный), можно взять любой, какой по душе и на 100, и 105 и 110, правда 110- это просто констатация факта закипания мотора, те поздняк метаться.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [bot], Bing [Bot] и 1 гость
