Отключатель плюса лебедки.
#1 Сообщение WWs631 » Пн июл 16, 2018 10:13
Одновременно с установкой лебедки был поставлен механический размыкатель. Поставлен в коробочку, что его и сгубило.
Ослабла затяжка гаек, болт грелся-грелся и в последнюю покатуху при работе лебедки последняя вдруг замолчала. Потыкали тестером - на размыкатель плюс приходит и с него не уходит. Ручка не поворачивается. И сильно горячая.
Пришлось временно подключить лебедку на прямую к АКБ, однако на постоянно так оставлять не дело. Кинулся искать размыкатель "тут и сейчас" - нет ни где, все что есть в магазинах - слабо для лебедки. Обратил внимание на Грюнер (http://gruner.su/), заказал, созвонился, забрал.
Gruner 750H-R1A-B010 это дистанционно управляемое, поляризованное (изменение состояния вкл/выкл кратковременной подачей напряжения на управляющие контакты) силовое электромагнитное реле на 12V, коммутирующее в зависимости от необходимости либо плюсовую шину либо массу. Долговременный коммутируемый ток на 12V - 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20мм, весом 90г. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2.
В интернете нет и я сделать не догадался - качественной фото разьема у реле - классический вариант использования ответной части разьема зажигания ВАЗ - костыли. Шаг ножек Грюнера разный, есть риск при сборке повредить их. Благо поставщик предлагает к реле и штатный разьем. Провод я правда взял толще, чем указано в описании, сборка вышла без проблем. Учитывайте однако что у меня есть опыт в таких разьемах.
Ну и место размыкателя плюса лебедки занял Грюнер, чутка подточил опоры чтобы корпус Грюнера вошел между ними, предохранители пластиковой стяжкой - к корпусу реле встали как тут и было.
Крепление на штатную железку опоры АКБ с подложенной еще одной железкой для жесткости.
Два предохранителя - на плюс от АКБ для управления реле и на плюс после реле - на индикацию. Т.к. провода идут в салон и их повреждение вполне вероятно.
#2 Сообщение Светка » Пн июл 16, 2018 11:34
Зачем нужен размыкатель,почему нельзя от аккумулятора оставить?
#3 Сообщение WWs631 » Пн июл 16, 2018 13:14
Чтобы не держать лебедку под напряжением и на случай аварийной ситуации если реле управления лебедкой залипнет. У Антона был случай когда его лебедка среагировала на радиопульт соседней машины. Успела завязать узлом номер прежде чем Антон ее обесточил.
Известны случаи и пожаров и серьезных повреждений машины/рамы не вовремя заработавшей лебедкой.
#4 Сообщение Светка » Пн июл 16, 2018 22:58
Мда....а про случай с Антоном помню))) на внуковской жести.
Значит,надо тоже взять на заметку
#5 Сообщение WWs631 » Пн июл 16, 2018 23:02
Механический размыкатель дешевле, но помни что простой со штатным током на 50А для лебедки подходит плохо. А хороший рубильник стоит около 1500р. Скажем у меня был подобный вот этому http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=4429 а подвели ослабшие контакты...
#6 Сообщение Светка » Пн июл 16, 2018 23:04
Он там автоматически включается или надо лезть?
#7 Сообщение WWs631 » Пн июл 16, 2018 23:07
Тот Gruner, что в начале описан - дистанционно с кнопочки включается и выключается. Но он дороже с учетом кнопки, разьема, предохранителей раза в два по сравнению с механикой. А тот что по ссылке - обычный механический - его надо рукой поворачивать, а стоит он обычно под капотом.
#8 Сообщение yuryzh » Пн июл 16, 2018 23:23
Для лебедки грюнер считаю лишним, по мне там и механического хватает. А вот на обесточивание всей машины его можно повесить...
#9 Сообщение WWs631 » Пн июл 16, 2018 23:40
Угу, вопрос цены и удобства. Но для машины грюнер несколько избыточен. Машине и 50А вполне хватит.
#10 Сообщение дед » Вт июл 17, 2018 09:30
По собственному опыту, если для спорта, то реле обязательно, если для покатушек , то нафиг оно нужно. Главное взять в привычку после протяжки, включать ход свободной размотки на лебеде.
Ну а если ставить, то только дистанционный. У меня сначала стоял от Газ, проработал года два, затем от какой то иномарки по форме такой же, но 320 А и все было замечательно.
Ставить под капот механический считаю ошибкой, выигрыш времени на отключение не более 3-4 секунд по сравнению с откручиванием гайки на АКБ. У меня ключик висит рябом с клеммой на цепочке.
#11 Сообщение WWs631 » Вт июл 17, 2018 09:32
Ключик по закону подлости выскочит из рук. Да и не всегда удобен доступ к клемме. Кстати у тебя должно стоять два АКБ?
Знаю еще один вариант - клемма АКБ со специальной гайкой для разьединения контактов не снимая клеммы. Ну и самый простой вариант - клемма с быстросьемом.
или
Вторая лучше в плане логики - видно что надо сделать чтобы снять. И степень затяжки регулируется.
#12 Сообщение Aston09 » Сб июн 22, 2019 20:14
Сюда залезу.
Стоит на лебедке радиоупраление(как у всех с синим пультом). Вот оно само срабатывать начало. Щелкнет раз в 15 мин. Было у кого такое?
#13 Сообщение WWs631 » Сб июн 22, 2019 22:37
Сюда залезу.
У Антона такое радиоуправление стало мотать от сигнала другого пульта.
Возможно у тебя или приемник глючит или какая помеха неудачная рядом. Как минимум надо сделать выключатель на радиопульт, чтобы его можно было быстро выключить...
Сейчас наконец появились за вменяемую цену пульты на технологии типа ви-фи, с надёжной защитой от взаимного влияния. Поскольку я радиопультом пользуюсь редко, в сторону нового пока только поглядываю.
#14 Сообщение Aston09 » Вс июн 23, 2019 00:52
Сюда залезу.
Ссылку в студию
#15 Сообщение дед » Вс июн 23, 2019 09:35
Сюда залезу.
О таком слышал, но сам не когда с этим не сталкивался ! Думаю, что проблему можно решить с помощью чистки и просушки пульта,заменить батарейку. Там же кнопка есть вкл. и выкл., в случае проблем ползунок вниз и все ок.
Пользуюсь пультом только для наматывания троса в гараже или после покатухи. Во всех остальных случаях кнопкой внутри кабины ( ВАЗовский стеклоподъемник от 10 ), плюс к нему выключатель для перестраховки, а на лебедке переключатель в положение свободной размотки.
Вообще умиляет, когда народ начинает доставать родные пульты на проводе, втыкать в штекера, тянуть в салон - оболдеть !!!
#16 Сообщение Aston09 » Вс июн 23, 2019 10:50
Сюда залезу.
Думаете проблема в пультах, а не в приёмнике?
#17 Сообщение дед » Вс июн 23, 2019 15:08
Может и в приемнике, вынь батарейку из пульта и все определиться. Будет срабатывание, значит проблема в приемнике или где то замыкает в проводке.
#18 Сообщение WWs631 » Вс июн 23, 2019 16:20
Ссылку в студию
Вот тут https://www.drive2.ru/l/515192117186789946/
#19 Сообщение Макс » Чт июн 27, 2019 12:59
Последний раз редактировалось Макс Чт июн 27, 2019 13:06, всего редактировалось 1 раз.
#20 Сообщение Макс » Чт июн 27, 2019 13:04
Сюда залезу.
А вот у меня Дедушка приёмник стоит в салоне,если даже подключить пульт на проводе то все провода остаются в кабине. d06 на до мной смеят :lol: ся не будешь?
