Ремонт УМЗ-421 карб
#1 Сообщение WWs631 » Вт май 21, 2019 17:03
Начал я ремонт сердца своего Уаза. Чтобы не усугублять выявленную проблему.
За два дня не сильно торопясь двигатель был освобожден от навесного, вынут, разобран и отмыт.
Задиры в 1, 2 и 4 цилиндрах из-за поломанных первых компрессионных кольцах. Единственный здоровый цилиндр — 3. В мотор ранее лазили, причина — на 3 поршне отпечаток клапана. Собирали абы как. На прилегающей поверхности головки отпечатки от торцов шпилек, видимо голову снимали в сборе со всем навесным и накидывали в спешке и грубо.
Износ цилиндров так же имеет место быть. Зазоры у старых компрессионных колец по 4мм!
Одно хорошо — мотор не точился и значит точим в первый ремонт. Забоины на поверхности блока — шлифуем.
По головке, поскольку мотор изначально под 76 бензин, заказал снять суммарно (с учетом снятия по блоку) 3,0 мм. Можно было бы конечно сразу снять под заводской размер, но по отзывам можно нарваться на детонацию (а именно она виновата в поломке колец). Да еще поршня купил Евро-3, с меньшим углублением.
В общем на сегодня блок, голова и коленвал (последний самый здоровый, но все же изношен по нижним границам допусков, решено его тоже шлифовать) отданы в работу в Механику.
Продолжение следует.
#2 Сообщение antonio86 » Чт май 23, 2019 09:17
послежу- интересно!
Володя молодец, чувствуется скрупулезный подход. Другого и не ожидал)
#3 Сообщение Макс » Пт май 24, 2019 08:45
:-x удачи в сборке
#4 Сообщение WWs631 » Пт май 24, 2019 08:47
:-x удачи в сборке
Да не говори! Разобралось быстро, собирать буду вдумчиво и долго , удача точно потребуется!
#5 Сообщение Макс » Пн май 27, 2019 23:32
вот и я мост разобрал,а собирать сил нет при виде того сколько нужно поменять r09
#6 Сообщение WWs631 » Вт май 28, 2019 22:23
Получил все детали из Механики, закупил всяко разно, начал сборку. Получается медленнее, чем планировал, но вроде (тьфу три раза) все идёт как надо.
Расходы на расточку\шлифовку по полной - т.е. блок не только растачивали, но и сняли 0.3 с плоскости, т.к. были забоины и каверны. Колено шлифанули +0.25 по всем шейкам, головку - сняли 2.2мм (чтобы выйти примерно на 92 бензин но не перестараться, тут еще и поршня евро-3 оказались, сначала купил и только потом заметил), чистка и прирезка клапанов - итого вышло 8682 руб.
Запчасти - поршневая комплект (поршня, кольца, пальцы), вкладыши, прокладки, разные шпильки и гайки, сальники - вышло 7956руб. Что-то купил зря, но лучше было иметь в загашнике на случай замены, чем прерывать процесс и ехать искать.
Попутно заменил венец у маховика, прошло на удивление легко, грел на двух плитках + газовая минигорелка.
Итого на сейчас по мотору расходов - 16638руб.
#7 Сообщение WWs631 » Ср май 29, 2019 22:43
Процесс идет!
#8 Сообщение #Fran » Ср май 29, 2019 23:31
Красный + 100 коней :-x
#9 Сообщение WWs631 » Чт май 30, 2019 23:56
Что-то одна шпилька напрягает.
При разборке выкрутилась вместе с гайкой. При сборке новая шпилька не докрутилась в блок примерно на два витка в отличие от остальных. Отверстие чистое. Обтягиваю голову, все ОК но у этой шпильки угол поворота ключа больше, чем у всех остальных. Вкручивал на анаэробный герметик.
Может она до следующего капремонта прослужит (типа это я себя успокаиваю), но все же как то не по феншую.
#10 Сообщение Макс » Вс июн 02, 2019 09:29
Молодец Володь. А мне только предстоит голову вскрывать на днях. Мост уже вкатил обратно.
#11 Сообщение WWs631 » Вс июн 02, 2019 11:46
Завел, потарахтел часок, отрегулировал зажигание и обороты холостого хода, прокатился. Вроде все ОК. Теперь надо как то обкаточные километры накатать...
А что с головой?
#12 Сообщение Jinn » Вс июн 02, 2019 12:41
А что с головой?
плохо соображает в последнее время)))
#13 Сообщение Banya » Вс июн 02, 2019 20:34
А что с головой?
Могу взять на обкатку. Быстро, качественно)))
#14 Сообщение WWs631 » Вс июн 02, 2019 20:47
Боюсь пока обкатаю резина совсем сотрется.
Есть правда два штатных колеса на штатных железных дисках. Может у кого завалялись еще два таких же? Одолжу на 1000км пробега d01
#15 Сообщение Banya » Вс июн 02, 2019 20:51
Одно штатное есть. На запаске висело на УАЗии.
#16 Сообщение WWs631 » Вс июн 02, 2019 21:14
Не выбрасывай d05 , если у кого еще одно найду, заеду одолжу, заодно километраж намотается :lol:
#17 Сообщение дед » Вс июн 02, 2019 22:41
У меня вроде штатные валялись, я на них Роки катал в дальняк. В среду точно тебе скажу ( позвоню ), отдам на вечное хранение с легким сердцем
#18 Сообщение Кот в сафарях » Ср июн 05, 2019 02:33
У меня есть уазовское, забирай.
#19 Сообщение WWs631 » Ср июн 05, 2019 07:59
Ок, в воскресение заеду
#20 Сообщение Кот в сафарях » Ср июн 05, 2019 22:20
Предварительно позвони только
