Продаю свой УАЗ и порталы Т40.
#1 Сообщение antonio86 » Пн сен 09, 2019 20:58
ФОТО по ссылке:
https://yadi.sk/d/FuXTOh56w4YBDg
Портальные мосты Т40 на продажу сняты, установлены обычные вояки. Также сняты лебедка и доп бак 110л.
Двигатель 421 карб 151, шепчет. Масло не ест. Масло и фильтр свеже поменяны. Клапана и зажигание отрегулированы. Работает тихо.
Генератор 100А ПАЗ перенесен вверх, диодный мост и регулятор вынесены в салон.
ГУР ZF, поликлиновый ремень привода, радиатор охлаждения ГУР.
Стартер свежак.
Зажигание 2108.
Очень свежий аккум 110а/ч.
Защита моторного отсека от грязи понизу.
Шноркель типа "колхоз", но герметичный. Родной корпус фильтра весь загерметизирован.
Радиатор fiat ducato, электровентилятор toyota. термостат tama от лехсуса. Родная мясорубка гоняет воздух по подкапотке. Расширительный бачок от ГАЗ.
Сцепление без проблем, новый рабочий цилиндр, вакуумный усилитель сцепления (вакуумник 2101), полностью герметичный колокол сцепления.
МКПП 5ст АДС без проблем.
Раздатка прямозубая с однорычажным механизмом типа "антивыбивайка".
Карданы свежак, все крестовины и шлицы в норме, установлены пыльники шлицевой.
Мосты военные с блокировками НИРФИ, гидравлический привод блокировок не подключен. Установлены "предохранители" полуосей. Передние тормоза- дисковые от ГАЗ.
Колеса 33" МТ. Mickey tompson baja, потертые.
Рессоры все прокованы, не просевшие, концы пилены, ступеньки убраны.
Сзади лифт небольшой серьгами газель. Никакого другого лифта больше нет.
Амортизаторы TOKIKO
Во всей подвеске полиуретановые С/Б.
Передний силовик РИФ с площадкой под лебедку, немного модифицированный.
Защита рулевых тяг РИФ.
По кузову: пол в отличном состоянии, но подгнили низы дверей, особенно слева и низ центральной стойки слева (был замят). Двери мятые все. Низ задних надставок цветет.
Рама в отличном состоянии.
Передние надставки дверей свежак, нового образца.
Крыша полутент эксклюзив. Теоретически можно отстегнуть на лето. Тент двуслойный, утепленный, не течет. Материал тента очень прочный, швов нет, сделан термосваркой.
Рамка лобового и само стекло свежие, 2 года назад устанавливались новыми.
Защитная дуга на рамке лобового позволяет поставить доп свет.
Фары полностью герметичные, польская оптика.
Задний свет wesem
Бачок омывайки на 5л. от камаза, веерные омыватели лобового.
Вакуумный усилитель и ГТЦ toyota camry. Распределитель т/у corolla. Диагональная двухконтурная тормозная система.
Сзади на калитке специальный крепеж под HiJack
Арки резаны, проварены профилем, установлены расширители.
Есть лючек сбоку под доп. бак.
Салон:
Сидения велюр от toyota ipsum SXM24, задний ряд с изменяемым раздельным наклоном спинок, может в 2 приема быть сложен плошмя вровень с рундуками (см фото).
Рулевая колонка в сборе от toyota corolla AE11 c человеческими переключателями и органами управления, регулируется по углу наклона.
Человеческий ручник от 2108.
Выключатель массы с кнопки в салоне (через контакторы, втч может выключать массу лебедки).
Дополнительно кармашки и розетки 12вольт.
Камера заднего вида (антивандальная) с отдельным дисплеем на месте козырька водителя.
Сзади полка- сетка- шикарно хранит вещи в сухости и чистоте.
Бокс- подлокотник между переднеми сидениями для хранения мелочей.
Все документы в порядке, номера все читаемы, в том числе на раме.
150000руб.
Дополнительно могу укомплектовать машину лебедкой comeup 9500 с синтетикой, моносоленоидом,проводами и пультом Д/у. 15000 руб.
Бензобак 110л из нержавейки со стаканом, производство нпо "Самовар", ставится между задними рундуками вровень. 15000 руб.
Порталы Т-40 продаются отдельно. Блокировки, полуоси из торсионов. 160тыс. пока забронированы.
#2 Сообщение antonio86 » Пт сен 20, 2019 19:27
Порталы проданы.
#3 Сообщение antonio86 » Вс сен 29, 2019 14:23
продано. закройте пжлст
#4 Сообщение WWs631 » Вс сен 29, 2019 14:35
Поздравляю и удачи новому владельцу!
#5 Сообщение Jinn » Вс сен 29, 2019 15:01
Закрыто
