Нужен кусок стального троса метра 2-3 диаметр 10мм +-
#1 Сообщение WWs631 » Вт ноя 24, 2015 23:12
Совсем не обязательно новый, пойдет и старый трос от лебедки от 5 тонн.
Сварили мне грузинский якорь, нужно к нему трос-чалку сделать.
#2 Сообщение yuryzh » Чт дек 03, 2015 19:51
Еще нужен? Валяется трос с лебедки, сам перешел на синтетику. Руби кусок любой длины.
#3 Сообщение WWs631 » Чт дек 03, 2015 20:32
Нужен!
В выходные буду в Чехове, наберу, скинь телефон в личку, плиз.
Николаич
#4 Сообщение Николаич » Пт дек 04, 2015 10:17
Не портите трос от лебедки. На якорь трос дам.
#5 Сообщение WWs631 » Пт дек 04, 2015 11:16
Как пересечься?
Николаич
#6 Сообщение Николаич » Пт дек 04, 2015 18:39
Если не срочно - привезу на ДР. Если срочно приезжай в Чехов ул. Крымская д5. 9199682752
#7 Сообщение WWs631 » Пт дек 04, 2015 18:42
Договорились что завтра возьму трос у yuryzh, он сказал что трос замучаный, с заломами и на лебедку не годится.
Надеюсь на ДР испытать якорь :-P
#8 Сообщение WWs631 » Вс дек 06, 2015 18:45
yuryzh, большое спасибо!
Осталось испытать!
#9 Сообщение antonio86 » Вс дек 06, 2015 21:01
Красявый, фирменно- красный:-)
#10 Сообщение WWs631 » Вс дек 06, 2015 21:46
Красный гоночный :-P
#11 Сообщение Jinn » Вс дек 06, 2015 21:50
Только вот боюсь без дышла его ввворачивать из земли будет, вместо того чтобы углубляться...
#12 Сообщение WWs631 » Вс дек 06, 2015 22:09
По замыслу автора это летающий лом, только летает он под землей. Сложность на первом месте одна - его надо забивать в грунт почти весь прежде чем нагружать.
#13 Сообщение Виктор » Вс дек 06, 2015 22:12
Тут , Жень, главное точно соблюсти угол, под каким уши приварены к стержню, если он правильный, то работать будет. если нет, его будет проворачивать. и он становится ребром. и по-моему вместо перемычки обычно кольцо наваривают, чтоб потом его лебедкой из земли вытаскивать., С .дышлом якорь энто уже другое, правильно воткнул. лебедкой натяжку дал-он сам заглубился, а этот как гражданский вариант. когда никуда торопится не надо.только кувалдой махай.чтоб в землю вбить поглубже.
#14 Сообщение Jinn » Вс дек 06, 2015 22:18
Уверен что без дышла или сохи как угодно работать не будет ..лебедь его боком т.е.ребром вынет из земли...
Но как говорится практика покажет
#15 Сообщение WWs631 » Вс дек 06, 2015 22:20
колец под рукой не было, приварили кусок толстой арматуры чтобы было за что цеплять при желании. Испытания покажут.
А крылышки вышли выгнутыми + приварили их чуть под углом, ребром не должно разворачивать. Вот только металл у них не сильно толстый, ну так испытание покажет что и как.
#16 Сообщение Виктор » Вс дек 06, 2015 22:22
Ну, дорога покажет. это уж уж точно.,..
