пОЛУОСЬ
#1 Сообщение antonio86 » Чт окт 20, 2016 21:27
Хочу поделиться фотографиями полуоси, которая использовалась у меня в мосту на протяжении примерно 500км (из них процентов 5- бездорожье), точнее того ,что от нее осталось. Со слов того, кто ее сотворил, изготавливалась из полуоси БТР-60 методом резки по длине+ наварка металла + нарезка шлица+ закалка. Черные вкрапления в структуре металла шлицевой части крошатся- очень похоже на окалину. Линейкой на 2х фото с поворотом вала на 180 град показана несоосность основного вала и той наваренной части, которая подвергалась токарной и шлицефрезерной обработке. . На глаз это около 1.0-1.5мм . При этом точеная часть имеет биение по окружности 0.2мм. Шлицевая часть гуляет по диаметру на 0.2мм (видна ступенька на шлицах). Это пздц, товарищи.
Последний раз редактировалось antonio86 Чт окт 20, 2016 21:40, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение antonio86 » Чт окт 20, 2016 21:38
добавлю еще:
#3 Сообщение Jinn » Чт окт 20, 2016 21:45
Как специалист по обработке металлов резанием могу сказать что шлицы дикая кустарщина!!!!!!
#4 Сообщение WWs631 » Чт окт 20, 2016 21:47
у шлицев на конце - это наклеп от шестеренки? А на валу - он таким был или его потерло при работе? Как думаешь?
#5 Сообщение WWs631 » Чт окт 20, 2016 21:50
Болгарка, сэр!
#6 Сообщение Jinn » Чт окт 20, 2016 22:01
Нет это конечно не болгарка..
Это следы фрезы .но шлицы на валах как и на шестернях в заводских условиях до рабочего состояния доводятся на шлифовально-заточных станках..и уже после закалки финишно дошлифовываются
#7 Сообщение antonio86 » Чт окт 20, 2016 22:02
если принять во внимание несоосность белее чем в 1мм, то удивляться нечему. Этот наклеп равномерный по всей окружности вала- вполне возможно, что действительно набито шестерней.
#8 Сообщение Jinn » Чт окт 20, 2016 22:12
Производителям предъявлял? Будешь?
#9 Сообщение WWs631 » Чт окт 20, 2016 22:23
На счет изготовления самим - я правильно понимаю сейчас это полуось БТР, вставленная в дифф, но наружу в редуктор колесный нужен другой конец, по этому ее обрезали, наварили толщину и нарезали шлицы?
По мне грамотнее (а может и дешевле) если взять две полуоси с нужными концами и сварить их. Другое дело что сваривать надо одев на стык трубу и это место может не поместиться в мост.
Место поломки несколько странное - кольцо только для сальника, сальник вроде цел, значит кольцо не было точкой опоры при изгибании оси.
#10 Сообщение antonio86 » Чт окт 20, 2016 22:26
пока просто отписал. В ближайшее время не ответит- отзвоню. Изобличений никаких пока делать не буду, если человек поспособствует решению вопроса, хотя получить еще одну такую ось я не хочу.
так что думаю поспрашать у вас совета по вариантам изготовления оси.
Исходные данные такие:
Шлицевая часть, что в редукторе имеет диаметр 32мм и соответствует стандартной шлицевой гражданского уазовского моста, а также спайсера.
Шлицевая часть ведущей шестерни бортового редуктора имеет диаметр 35мм
Сначала была мысль сделать переходную вставку от одной шлицовки к другой, использовав стандартную короткую полуось от узкого спайсера. Но не получается - слишком мало мяса в переходнике (Женек, спасибо за консультацию). Знаю, такие вещи делаются и даже вполне успешно ходят при установке самоблоков от БТР80 в спайсера
Еще вариант: берем ту же стандартную полуось спайсер+ наплавка металла (металл должен быть той же марки, как я понимаю)+ токарка, нарезка шлица, закалка итп.
Берем полуось типа газ 51-52-53, она имеет диаметр 40мм, обрезаем по длине и точим шлицы с 2х сторон
Пока те варианты ,что я пробивал с изготовлением готовой полуоси на заказ полностью либо очень дороги и без всяких гарантий, либо люди просто идут в отказ.
Последний раз редактировалось antonio86 Чт окт 20, 2016 23:18, всего редактировалось 2 раза.
#11 Сообщение antonio86 » Чт окт 20, 2016 22:31
совершенно верно.
ой- ей. эта конструкция умрет моментом. Знакопеременные нагрузки на скручивание чумовые. Ну и соосность не поймаешь.
Насколько я понимаю у оси, работающей на скручивание, должен быть мягкий пластичный центр и максимально твердый периметр. По сути центр оси является балластом. Вся фишка в диаметре и прочности наружнего слоя.
кольцо не было точкой опоры, по нему работает кромка сальника. полуось просто свернуло по оси в самой слабой точке. Здесь нагрузки на излом то нет, ну если не считать биения, хотя оно наверно тоже сыграло свою роль.
#12 Сообщение WWs631 » Чт окт 20, 2016 22:43
Два вопроса:
1. какой максимальный диаметр у оси может быть внутри чулка?
2. Правая сторона на чертеже, которую выполнили наваркой и проточкой - она в природе где-то существует в виде вала? Ведь у Т-40 там крестовины стоят.
#13 Сообщение antonio86 » Чт окт 20, 2016 22:49
Два вопроса:
-надо мерить, но явно больше 40мм. Диаметр трубы чулка 76мм, толщина стенки порядка 10+мм
с такой шлицовкой нет. У Т-40 да, коротенький вал+ крестовина. В переднем мосту полуось бтр60 как раз срощена через эту самую крестовину, а шлицы нарезаны уже со стороны диффа.
#14 Сообщение WWs631 » Чт окт 20, 2016 23:00
"Испытание на скручивание вала с пря­моугольными зубьями и плоским дном впадины показывает, что его прочность эквивалентна прочности гладкого вала, диаметр которого несколько меньше внут­реннего диаметра шлицевого вала.
Практически шлицевый вал рассчиты­вают на прочность так же, как гладкий вал, диаметр которого равен внутреннему диа­метру шлицевого вала."
Т.е. должно было срезать по шлицам. Видимо ослабление металла из-за наварки в месте перехода с целого вала на наваренный.
#15 Сообщение Jinn » Пт окт 21, 2016 08:10
Сразу скажу что сваривание полуфабркатов приведет к моментальной поломки с кучей кусков.. которые устремятся в диф. Однозначно нет... варианты с наваркой..ммм по моему так же сомнительны.. Володя прав в том что рядом метал "отпустится" и станет пластилином. Да и "ТАКИМ ЖЕ МЕТАЛЛОМ" не наварите...
Самый лучший вариант это искать максимально подходящую полуось для переделки, отрезать , нарезать шлицы, закалка ..
Единственное... процесс закалки если грамотное описание есть , у кого нить из производителей достать..
Но что то прям не верится что за такую несложную работу некому взяться..
И объясните мне смысл этого кольца одетого на полуось по которому срезало .... :razz: :razz:
Ну и постольку поскольку полуоси и привода на наших машинах это в принципе расходник, то изготовлением нужно заниматься сразу не одной полуоси..Антон если ты говоришь что диф посередине то полуоси - одинаковые..с другой стороны такое же дерьмо очевидно стоит... d04 менять
#16 Сообщение antonio86 » Пт окт 21, 2016 09:21
тоже склоняюсь к этому варианту. Из заготовок вижу полуоси газ 51-53, полуось БТР 80 (они 35мм как раз в самом узком месте), торсионы тех же БТР 60-80- говорят, из них хорошие полуоси выходят, но обрабатывать их- то еще удовольствие.
Это адаптер под сальник. Видимо подобрать сальник подходящий по диаметру производителю не удалось.
согласен. Если делать, то пару, а то и 3- одна в запас будет. Вроде 2 стороны одинаковые- на днях разберу вторую сторону- посмотрю как там дела, сравню длинну. Вообще у стандартного военмоста палки полуосей одинаковые, по логике у меня тоже должны быть одинаковые, т.к. корпус диффа остался на своем месте, просто перевернулся на 180 град.
#17 Сообщение Jinn » Пт окт 21, 2016 09:28
d08 d08 Торсионы????Смысл используемой стали для торсионов саааавсем иной, ты это хорошо понимаешь... Момент скручивания нехорошую шутку сыграет пр троганиях и разгонах , а самое главное в местах нарезки шлицов. Прикинь они при троганиях скручиваться начнут!!!!! Пиздец и ответным частям редукторов! Не вздумай...
#18 Сообщение WWs631 » Пт окт 21, 2016 11:12
Многие торсионы подвесок на концах имеют шлицы для втыкания ответных деталей- и их не разносит. Я не думаю что если взять торсион диаметром в 35мм - то наши нагрузки смогут настолько его скрутить, чтобы это сказалось на шлицах.
#19 Сообщение WWs631 » Пт окт 21, 2016 11:18
А какой у него внешний диаметр? Ведь можно это считать за диаметр вала. Если делать подобное самим.
#20 Сообщение Jinn » Пт окт 21, 2016 12:08
Хотя..у меня у самого торсионы со шлицами....и лежат 2 б/у...могу померить диаметр...и есть еще усиленные и от паджеро 2 более толстые...
