О тайерлоках
#1 Сообщение Андрей » Сб дек 14, 2019 10:40
После некоторых, повторяющихся вопросах о тайерлоках и их способах эксплуатации, решил ответить здесь исходя из имеющихся скромных знаний и опыта собственной эксплуатации.
1. Тайерлок - устройство позволяющее не боятся разборта
2. Отличие от бедлока, или лучше сказать преимущества:
а) Меньшая масса
б) Возможность балансировки
3. Камера тайерлока накачивается первой до 3-х - 3,5 атмосфер, и остаётся накаченной всегда в этих значениях
4. Давление в шинах ( то есть остальное пространство) регулируется в необходимых значениях от 0 до асфальтового
5. В случае некорректной сборки и недостатка времени для исправления, как временное явление, можно спускать давление в камере тайерлока во время установки нужного давления в шине для освобождения движения воздуха из или в шину ( зажатый шланг). Но при этом не забывать восстановить давление в камере тайерлока до необходимого (3-3,5) для эффективной работы этого воздушного замка (айр - воздух, лок - замок).
6. И самое главное, провести сборку не торопясь, с соблюдением инструкций, а так же проводить обслуживание с некой периодичностью.
Ну и в заключении, правильное использование тайрлоков и их возможностей позволит вам восхитится проходимость вашего авто, даже на мт резине.
#2 Сообщение Светка » Вс дек 15, 2019 12:59
А какое обслуживание нужно проводить?
#3 Сообщение Макс » Вс дек 15, 2019 21:22
Все правильно Борисыч говорит. Я теперь не нарадуюсь. Но был случай когда все же практически разулся,но тогда удар был очень сильный и практически повышебало пальцы рулём. Забыл проверить давление в таирлоке,а оно ушло. Но разутся не получилось,а воздух из покрышки вышел. Вот тебе и обслуживание Свет, потом по-хорошему нужно разобрать и почтить итальком посыпают . все равно трение происходит между таирлоком и покрышкой
#4 Сообщение Светка » Пн дек 16, 2019 13:43
Ясно. Надо бдить.
Вот думаю,оно мне надо? :q1: Мож,и надо. Но цена кусачая. И машина у меня городская :lol: ,на каждый день.
#5 Сообщение Андрей » Пн дек 16, 2019 18:32
Отсутствие абразива и тальк продлят жизнь....
#6 Сообщение дед » Чт дек 19, 2019 10:09
Забыли сказать,что под тайерлок нужно сверлить ещё одно отверстие в диске. На мой вкус покупка дисков с бедлоками более надёжный вариант.
#7 Сообщение Андрей » Чт дек 19, 2019 11:43
А чем второе отверстие страшно?
А вкус дело личное...
#8 Сообщение Макс » Чт дек 19, 2019 19:13
Главное не упустить размер(не прослабить) когда сверлишь под вентиль
#9 Сообщение дед » Пт дек 20, 2019 11:16
Отрыв соска на таерлоке приводит к вопросу, а есть ли у вас запаска ???
Последний раз редактировалось дед Пт дек 27, 2019 18:37, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение WWs631 » Пт дек 20, 2019 11:58
Второе отверстие под таерлок в диске такое же как под обычный сосок или другое?
#11 Сообщение дед » Пт дек 20, 2019 12:11
Сасок на таерлоке такой же как на обычной камере.
#12 Сообщение WWs631 » Пт дек 20, 2019 14:11
Второе отверстие под таерлок в диске такое же как под обычный сосок с или другое?
Борисыч показывал набор для замены соска без разбора колеса.
#13 Сообщение Макс » Пт дек 20, 2019 14:49
Это если резиновый сосок. А если усиленный и стальной то и отверстие больше на 14мм по-моему. И тогда меньше вероятность сосок сорвать ну и соответственно такая камера в три раза дороже выходит.. Комплект около 13т.р.
#14 Сообщение Андрей » Пт дек 20, 2019 20:01
Отрыв соска на таерлоке приводит к вопросу, а есть ли у вас запуска ???[/quote
Сосок металлический у камеры тайерлока, а запуску мы не возим, тайерлока хватает, на нем можно доехать...
#15 Сообщение Jinn » Пт дек 27, 2019 17:15
На прошлой покатухе, оборвало сосок от тайрлока, и все... ставил запаску.
#16 Сообщение Banya » Пт дек 27, 2019 18:49
Разборные диски рулят)))
#17 Сообщение дед » Пт дек 27, 2019 19:29
Наверно, ты хотел написать следующее, но постеснялся -
Белорусы РУЛЯТ на УАЗах и разборных дисках !!!, но открою тебе маленький секрет - диски с бедлоками на дорогах общего пользования ЗАПРЕЩЕНЫ !!! но нам пофиг !!!
#18 Сообщение Banya » Пт дек 27, 2019 21:13
Так у меня полный сток)))
#19 Сообщение Андрей » Пт дек 27, 2019 22:39
Давление в тайерлоке не надо упускать.... Это же надо сосок металлический оторвать...
Последний раз редактировалось Андрей Пт дек 27, 2019 22:43, всего редактировалось 1 раз.
#20 Сообщение Андрей » Пт дек 27, 2019 22:41
Конечно рулят....
А ещё мозги.... Наверное тоже рулят....
А мой опыт пользования тайрлоками сугубо положительный, наверно потому как инструкции читал...
